X
xiongdh
la synthèse de trois états de désactiver la logique?
de l'analyse de synthèse guide de l'utilisateur v2000.05, il est dit: "Pour prévenir les bus ou bus flottant, l'état interne de trois filets dans votre dessin ou modèle doit avoir un seul conducteur actif au cours de scan quart de travail. DFT Compiler effectue automatiquement cette tâche."
mais en faire l'exercice: le module de test au niveau de l'automatisation de test Tutorial sold.a de trois états de sortie du pilote a été ajouté un signal de commande test_se par insert_scan.and dans le changement de mode de balayage, le signal test_se ='1 'éteint les trois états driver.the bus
n'ont pas d'autre conducteur et
n'ont pas de pull-up ou pull-down, il
s'agit donc d'un changement de bus flotter dans mode.This est en conflit avec la phrase ci-dessus, mais pas de rapport d'erreur de commande check_test et create_test_patterns -- DFT. Pourquoi ???????
