Système de contrôle
M
Maverickmax
Salut
Je mène une petite expérience sur mon onde sinusoïdale que ma tension voulue est d'environ 5V, mais la tension de sortie est d'environ d'environ 6 volts donc je voudrais apprendre à contrôler la tension de sortie retour à 5 tension par le microcontrôleur.Malheureusement, je n'ai aucune connaissance de la mise en œuvre de contrôle
Toute aide serait vraiment appreicated
Maverick Max
Décrivez ce que vous faites plus en détail.
Qu'est-ce circuit utilisez-vous pour générer une onde sinusoïdale?
Salut
Im en utilisant mon microcontrôleur pour générer des ondes sinusoïdales par capture comparer unité mais j'utilise résistance variable pour contrôler l'amplitude et la tension de sortie est relié Retour à mon microcontrôleur donc j'ai besoin de savoir comment contrôler l'amplitude de répondre automatiquement la tension souhaitée.
MaverickMax
l'utilisation op-amp ..utilisation 741 .. .. its cheap
si vague ur nécessaires devraient varier de-5V à Volt .. alors donner polarisation simplement:
Vcc = 5 volts
Vee =- 5 Volt
et régler le gain unité ... ça va couper les bords uper .. si elle ne fait pas de mal exigence ur, puis d'utiliser cette ...
il doit y avoir des choix beaucoup plus facile .. mais dans mon esprit cliqué sur celui-ci ..<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />Observe
