téléphones Nokia avec un signal faible?
I
idk
Salut.Je veux juste demander à quelle partie du téléphone GSM Nokia (comme 3310) devrais-je faire pour vérifier si sa force du signal est très faible?permet de supposer que toutes les tensions étaient tous normaux.est-il de Rx ou Tx côté obtenu problème?
merci
Habituellement au travail sur les téléphones mobiles, vous DEVEZ avoir:
1) Schéma;
2) Bonne expérience;
3) Mobile tes instruments.
Quoi qu'il en soit, nous allons essayer de résoudre le problème.
a) Si la puissance du signal est faible, mais il est possible de recevoir l'appel, cela signifie que l'I / Q démodulation et l'oscillateur local fonctionnent correctement;
b) Vérifier les diodes PIN utilisé pour commuter l'antenne en RX / TX mode;
c) Vérifier le transistor de polarisation sur le côté récepteur;
d) s'efforcer de trouver sur internet la fiche de données des composants de la marque; un bon site est: http://www.marsport.demon.co.uk/smd/mainframe.htm
e) essayer de trouver un analyseur de spectre et essayez de suivre le chemin du signal.
Si vous n'avez pas d'instrumentation spécifique est difficile d'aller plus loin.
PS Une dernière suggestion et très important:
Tout d'abord prendre une lentille très bonne (au moins 10X) et de vérifier avec exactitude toutes les soudures, car mon expérience de la plupart des échoue dans les mobiles est due à de mauvaises correspondances ou des articulations froide - passer beaucoup de temps dans ce dernier ouvrage! !
Mandi
Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé, mais la phrase:
Tout d'abord prendre une lentille très bonne (au moins 1) et de vérifier avec précision
signifie:
Tout d'abord prendre une lentille très bonne (au moins 10 *, dix fois) et vérifier avec précision
Désolé pour cette erreur.
Mandi
Il pourrait y avoir un autre problème.Votre appareil envoie des informations sur le site noeud sur la façon dont il bénéficie donc de l'émetteur au niveau du noeud est possible de régler la puissance pour vous.S'il ya un défaut dans le CI qui envoie le mauvais numéro de la force du signal de retour vous pourriez obtenir une transmission de faible puissance.Un exemple en est si le mot puissance du signal a la MSB coincé élevé.Cela rendra la rampe de l'émetteur vers le bas à la puissance minimum.
merci.J'ai seulement eu 20MHZ oscilloscope, 1GHz compteur de fréquence et d'un microscope 10x/20x.Désolé je ne connais pas encore sur quelques termes de vocabulaire en ce qui concerne RF.Je commence tout juste à apprendre avec RF sur la façon dont les flux de signaux ou comment fonctionne le Transciever et ses composantes.et j'essaie de le comprendre.
@ FANT:
J'ai obtenu le niveau 3 manuel de service pour certains téléphones Nokia.si la valeur de Rx d'un téléphone de signal faible est -110 par rapport à un bon téléphone avec une valeur de -80 Rx ce que cela signifie que je dois me concentrer dans le dépannage de son côté Rx?btw, fait un mauvais non polarisée SMD condensateur quand le chauffe-t-il change de valeur ou bien il est devenu à nouveau pour une courte période de temps?
Si vous êtes sûr du point de test, essayez de trouver le problème avant le point d'essai.
Veillez à ce que le niveau du signal sur la voie de FI peut changer beaucoup, en fonction du champ reçu.
A propos du condensateur, si vous chauffez le condensateur et le téléphone ne fonctionne signifie que la peine est de l'ordre, changer le condensateur.
Le condensateur peut être bon, après le chauffage que si auparavant, était un joint froid sur l'un des deux terminaux.
Je n'ai jamais vu un condensateur de mauvaise devenu un bon chauffage It!
La mesure ci-après les niveaux signalés sur le manuel de service ne sont valables que si le téléphone est connecté sur le banc d'essai, sinon peut changer beaucoup.
Mandi
Salut idk,
J'ai lu votre problème,
Avant de détruire votre chèque, mobile que le problème viennent de
la partie réception, il existe des code (appel string GSM), vous entrez qui vous donnent le signal de réception autre cellule dans le réseau e siècle.Comme vous l'avez dit bonne mobiles ont une sensibilité de -108 dBm Aroud (-110 pour la meilleure), la norme GSM exigent -102 dBm mais généralement, le réseau d'arrêt de la communication autour (-80/-90).Je ne pense donc pas que le problème viennent de la partie récepteur. Vérifiez si votre antenne est bien connecté et essayer de trouver GSM chaîne qui vous donnent la recevoir d Signol de BTS th.
Au revoir
mobiles est mon travail.
80% est le problème d'amplificateur de puissance et le commutateur d'antenne
alors vous devez vérifier Hagar ccont et faire l'étalonnage gestion de l'énergie et TX / RX d'étalonnage.mais premier changement de l'Autorité palestinienne et ant.sw
Salut,
votre problème semble provenir de votre PA ou votre commutateur d'antenne.Mais, vérifiez d'abord que les différents signaux conduit votre PA (ramp. ...) et le commutateur d'antenne sont Ok
rayan
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Pour ce problème particulier sur 3310, je suis presque sûr que vous avez une mauvaise RX filtre SAW.J'ai eu le même problème sur un Nokia 3310.Quand vous dites que vous chauffez un bonnet et une sensibilité va mieux confirmer cette hypothèse.En fait, vous chauffez le filtre SAW indirectement par l'intermédiaire du CCP.
Je pense que c'était un mauvais lot de SAW qui devient méchant dans le temps, l'augmentation de la perte d'insertion et indirectement la valeur du bruit de la LNA.
observe
Je ne pense pas que vous pouvez exclure votre TX pour le moment, mais il est bon de vérifier votre Rx première fois depuis vous avez obtenu signal faible.Fix this first!
Beaucoup de téléphones ont aussi que des données endommagées.Utilisez Wintesla pour vérifier RSSI, etc
