O
OSU-COWBOY
Je suis critique de cet article sur l'utilisation du cuivre pour le télescope spatial Hubble système de communication, Im de la difficulté à lire avec un oeil critique et de trouver des domaines où je peux critique.Le télescope spatial James Webb est à remplacer le télescope spatial Hubble en 2013.
PAR SASWATO DAS / / JANVIER 2008
14 Janvier - La NASA a opté pour le cuivre sur la fibre optique pour connecter les composants au cours de la prochaine génération de télescope spatial.Dans une situation un peu semblable aux opérateurs de télécommunications' utilisation généralisée de la technologie DSL lieu de la fibre optique pour les services à large bande, le télescope spatial James Webb (JWST) va utiliser des paires torsadées pour combler la technologie des instruments et des composants électroniques à travers son court de tennis
de taille cadre, selon la NASA.
Ingénieurs de la NASA-dire l'interconnexion de la fibre optique la technologie
n'est pas encore à la hauteur des enjeux de l'espace."Fiber-conducteurs optiques et récepteurs ne sont pas à un état où l'industrie spatiale peut les utiliser", déclare Mark Voyton, traitement des données des systèmes informatiques pour le JWST."Toutefois, je
m'attends à des générations futures à la fibre".
Le JWST sera SpaceWire usage, une norme européenne pour les liaisons à grande vitesse et des réseaux qui a été spécialement conçu pour une utilisation sur les engins spatiaux.SpaceWire a été développé initialement par l'Agence spatiale européenne (ESA), et il a maintenant été améliorée par une équipe de
la NASA Goddard Space Flight Center, à Greenbelt, Md. NASA affirme que ses ingénieurs ont élaboré un petit et très faible puissance que la puce peuvent communiquer à des vitesses de plus de 200 mégabits par seconde.
Utilisation du protocole SpaceWire en combinaison avec le nouvel émetteur-chip ", nous avons été en mesure de faire un lien sur ce qui aurait pris de multiples liens», a déclaré Voyton."Nous avons obtenu une 2-pour-1 de réduction, et 16 fils ont été réduits à 8."
Le JWST, le lancement est prévu en 2013, sera un grand espace télescope infrarouge.Affichage de l'univers dans l'infrarouge de la terre est un effort difficile, comme la vapeur d'eau dans l'atmosphère terrestre absorbe le rayonnement infrarouge de l'espace.Pourtant, une foule de phénomènes cosmiques intéressant - la naissance des systèmes planétaires autour des étoiles et la naissance des étoiles elles-mêmes - sont les mieux observées à des longueurs d'onde infrarouge.Les astronomes ont essayé de contourner le problème en mettant sur les télescopes à infrarouge sèche montagnes.Par exemple, la Infrared Telescope Facility (IRTF) est assis sur le sommet du Mauna Kea, à Hawaï.A environ 4 km au-dessus du niveau de la mer, l'IRTF est au-dessus de la plupart de la vapeur d'eau dans l'atmosphère.Même ainsi, il ya toujours assez d'air à l'altitude de bloquer de nombreuses parties du spectre infrarouge.Un espace-télescope infrarouge astronomes donnerait une vision plus claire dans l'univers parce que son miroir ne serait pas obscurcie par la vapeur d'eau.
Le JWST est une collaboration internationale entre la NASA, l'ESA et l'Agence spatiale canadienne.Nommé d'après un ancien officiel de la NASA, le télescope est doté de nouvelles technologies, y compris un grand miroir primaire segmenté 6,5 mètres de diamètre, qui sera plié lors du lancement et puis déployés en orbite.Le télescope optique sera faite des ultra-béryllium, et elle aura des détecteurs capables d'enregistrer des signaux très faibles.Il y aura quatre instruments scientifiques sur le JWST: un proche infrarouge (IR), appareil photo, un proche-IR multiobject spectrographe, un instrument de la mi-IR, et d'un imageur à filtre accordable.Les instruments
du JWST travaillera principalement dans l'infrarouge, mais ont une certaine capacité dans le domaine visible, sont sensibles au rouge,
à proximité, et le milieu de la lumière infrarouge à des longueurs d'onde de 0,6 à 27 micromètres.
Image: NASA
GREAT COMMUNICATOR
Le système de communication SpaceWire est alimentée par des puces à faible consommation d'énergie.
Au moment où le JWST lance, le télescope spatial infrarouge Spitzer seront ces dernières années de sa durée de vie prévue.SOFIA, un télescope infrarouge situé dans un jet modifié,
fait l'objet d'essais en vol.
Le JWST instruments
de la science aura un total de 66 millions de pixels du détecteur et de la gestion de l'important volume de données
qu'ils génèrent a présenté un défi singulier.Mais le SpaceWire standard, défini dans la coopération européenne pour l'espace de normalisation des standards ECSS-E50-12A, a été à la hauteur.Il a été écrit par Steve Parkes de l'Université de Dundee, en Ecosse, avec des contributions du Groupe de travail SpaceWire de l'ESA, l'industrie spatiale européenne,
les universités, et la NASA.
Pour parvenir à une communication plus rapide, SpaceWire utilise ce
qu'on appelle l'encodage de données strobe, où les deux signaux (données et un stroboscope) sont envoyés sur quatre fils (deux paires de cuivre différentiel) dans chaque direction.Les données et le signal stroboscopique sont configurés de telle sorte que seul l'un d'eux l'évolution de chaque cycle d'horloge.Nourrir les deux signaux en un OU exclusif (XOR) reprend la logique du circuit de la ligne
du signal d'horloge.
"Data-strobe encodage permet de plus grandes largeurs de bande sur de plus longues longueurs de câble, ce système plus souple solutions», dit Voyton.
En outre, SpaceWire
n'a pas besoin de beaucoup de puissance, et il est facile à mettre en uvre une interface SpaceWire en tout numérique ASIC ou FPGA dispositif, Voyton dit.Y compris les conducteurs et les dispositifs récepteurs peuvent être réalisés sur une seule puce.
SpaceWire contribue à faciliter la construction de haute performance à bord de systèmes de traitement des données, réduit les coûts d'intégration système, augmente la compatibilité entre les équipements de traitement des données et des sous-systèmes, et encourage la réutilisation des équipements de traitement des données à travers plusieurs missions, Voyton dit, qui a été avec l'équipe de mise en uvre dès le début.
Voyton collègues et examiné un certain nombre de protocoles -
y compris la norme IEEE 1394 FireWire et quelques mises au point pour la fibre optique - avant de
s'installer sur SpaceWire.
"Nous avons choisi SpaceWire sur la base du coût
et de faible puissance,
la facilité et la souplesse de l'instrumentation», explique Voyton.
En raison d'être inclus dans le JWST, d'autres missions sont également de SpaceWire.Il
s'agit notamment de
la NASA, Lunar Reconnaissance Orbiter et ses Geostationary Operational Environmental Satellite R (GOES-R).La norme est également utilisée pour le développement de technologies à d'autres centres de la NASA.
«Pour comprendre l'avantage SpaceWire,
de comparer la vitesse d'un modem à haute vitesse à large bande une connexion Internet», a déclaré Voyton.«C'est ce qui nous aide à atteindre SpaceWire".Le lien ci-dessous vous mènera à l'article
http://www.spectrum.ieee.org/aerospace/satellites/replacement-for-hubble-space-telescope-will-use-copperbased-communications-systems
Image: NASA
GREAT COMMUNICATOR
Le JWST instruments
En outre, SpaceWire
s'agit notamment de
