taille des condensateurs> pour machine CNC
T
tacromx
Salut les amis, quelqu'un peut-il me dire quelle est la valeur des condensateurs pour une meilleure alimentation 36V 12A suppl Je construis
Merci d'avance
Vous regretterez si vous utilisez moins de 1000ľF par 1A, ce qui vous donne au moins 12.000 capacité LF.La valeur la plus proche est de 15.000 LF (prévus pour 50Vdc), ce qui devrait être à peu près votre choix ..
La valeur dépend un peu sur le type d'alimentation, mais voici une règle d'or que j'ai trouvé utile pour un redresseur pleine onde simple avec un filtre d'entrée du condensateur:
C = 10 / (2 * Pi * f * R)
donnera 10% d'ondulation et la réglementation% 10 (pas de charge à pleine charge).L'échelle des valeurs à peu près de façon linéaire sur une distance d'environ 4:1.
Unités:
C Farads
f Hertz
R Ohms
Cette règle donne un bon point de départ.Dans votre cas, le résultat est LF 8800.Double capacité des rendements de la moitié des ondulations, la moitié de la réglementation%.
J'espère que cela aide.
