Tampon Insertion problème - qui tampons, délai optimal?
K
kakoee
J'essaie de buffer d'insertion (répéteur) sur un réseau specefic dans Synopsys IC Compiler.J'ai quelques questions à ce sujet:
1 - afin de trouver le délai optimal et le nombre optimal de tampons, j'ai besoin de connaître le montant exact de la résistance et la capacité de la mémoire tampon.mais je ne pouvais pas trouver le R et C des cellules de mémoire tampon dans le fichier lib..Je veux dire la R et C que je peux utiliser dans le livre de la formule Rabay que la R et C du répéteur
J'utilise 65 nm de TSMC.
2 - Je ne sais pas où je devrais choisir un tampon de la bibliothèque.Il ya un certain nombre de tampons.Je sais que je devrais augmenter progressivement la taille du tampon.mais mon problème est la taille du tampon en premier.est-il un yformual qui me donnent la taille de la première mémoire tampon basée sur le fil de la longueur, R et C.
3 - Comment calculer le délai optimal de l'insertion de tampon pour chaque fil à la longueur de L et R et C, si la capacité du conducteur est 0 (zéro)
Je pense que tu le problème trop difficile.Demandez à votre bibliothèque de Guy Quelle est la force d'entraînement de la famille de tampon en termes de charge standard, ou de capacité ...capacité est de meilleure qualité.Calculer la longueur du fil qui est égale à celle de capacité et ont buffer d'insertion de la CPI par longueur.
