Tanner (L-Edit) problème!
D
duron999
Comment puis-je changer la technologie à 20 microns??
lorsque je change de 20microns, montrez message d'erreur,
Aide s'il vous plaît
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" />
merci!
Désolé, mais vous devez vous loguer pour voir cette pièce jointe
Oui, pas de problème avec lui.Si vous regardez les infos cellule, tu vas voir la dernière version de chaque cellule.Le message, c'est que même si vous ne touchez pas à la disposition des cellules, le numéro de version va augmenter en raison vous avez modifié les propriétés de la technologie.
Etes-vous sûr que c'est bien?ce pourrait être mon erreur, mais je pense que 1 / 1000 UM était la plus petite taille de la grille qui est consigné dans les GDS (pour les cercles, etc.)
Je sais que si cela est changé, vos cellules vont météorisation chez d'autres outils de mise en vigueur ,001 um que l'importation gds sans rien demander.
J'avais l'impression que de tirer une longueur 20um porte, vous dessinez poly 20um de large!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
ce n'est pas quelque chose de magique effectué par le logiciel de mise en ..
SI ....vous utilisez des règles lambda (où 2 * LAM = longueur de grille minimale).mais alors il vous suffit de dessiner les portes 1 um de largeur et diminuer de Lambda.
Salut,
Je rencontre un problème avec T. L-Edit et je voudrais savoir si quelqu'un peut m'aider.
J'essaie d'importer un fichier GDS qui a été créé en utilisant une ancienne version de L-Edit dans une version plus récente, mais la nouvelle version ne reconnaît pas l'Nwell et via2 couches.Mon professeur a dit que c'est un bug dans le programme et qu'il a vu une solution dans ce conseil.
merci
peut-on transférer en format TDB?par la façon dont les versions que tu racontes?si vous voulez, vous pouvez heures, le GDS fichier à moi et je vais convertir, j'ai quelques versions courir ici.
réglage de l'unité interne sera mis en grand ou petit la taille maximale de la mise en page sera.Plus l'unité interne de plus la mise en page qui est possible.
En fixant la conception UPA, vous sélectionnez les unités dans lesquelles vous serez concevoir, donner le nom du processus et de définir la grille qui vous facilitera le dessin le plus petit élément facilement.puis dessiner selon la dimension reuied.
Pour importer un fichier GDS Strem il ya une option pour appeler automatiquement (nombre) des couches inconnues.Vous pourrez ensuite les renommer le nom correct.
Souvenez-vous pour toutes les technologies que vous utilisez vous créez d'abord un fichier de la technologie et ensuite l'utiliser pour faire toutes les dispositions dans ce Technolgy.Si vous avez besoin de changer une conception d'un Technolgy (si évolutive) à un autre, puis vous importez le fichier Technolgy du Technolgy désirées dans l'actuel.
observe
