Taux VS temps de montée du changement
W
walters
Quelle est la différence entre les temps de montée ou de temps de chute et taux de change? ils ont tous deux le même aspect d'une ligne droite en diagonale à travers la division sur l'oscilloscope Quoi donc la différence?
temps de montée est mesurée en temps - le temps de 10 à 90 pour cent. Taux de changement implique augmenter au cours de lancer - ou amplitude / temps.
Pouvez-vous s'il vous plaît me donner quelques exemples aussi si je peux comprendre qu'il est plus
Différentes façons de représenter la même chose. Le temps de montée, t [size = 2] r [/size], est la quantité de temps qu'il faut pour passer un IC de 10% à 90% de sa valeur finale. Taux de balayage d'un dispositif est le taux de changement de sa sortie [de haut en bas, ou de faible à élevé] à savoir (90% de sa valeur finale - 10% de sa valeur finale) / t [size = 2] r [ / size].
temps de montée et de descente sont le temps entre 10% et 90% amplititude de transition d'un signal. taux de variation est le taux change une transition de signal, comme 5V/ns. Cordialement [quote = Walters] Quelle est la différence entre les temps de montée ou de temps de chute et taux de change? ils ont tous deux le même aspect d'une ligne droite en diagonale à travers la division sur l'oscilloscope Quoi donc la différence? [/quote]
Donc le temps de montée est exprimée en pourcentages? et le taux de change est exprimé en volts par heure? Si j'ai une ligne diagonale à partir du zéro 0 traversée sur l'oscilloscope à 10 divisions à la ligne supérieure de diagonale et l'oscillscope est réglé sur 5 ms des thats 5ms X 10 = 50 ms temps de montée = taux de changement 50ms = 50ms Quelle est la différence? entre 50ms temps de montée et de taux de changement de 50ms
taux de changement d = U (t) / dt et est mesurée en volts / sec Observer le signal sur oscilloscop vous pouvez noter que le taux de change de valeur n'est pas constante pendant le temps de passage. (Les changements sont plus lents dans les gammes% 0-10 et 90-100%) Les temps de montée / descente sont mesurés en secondes et il est le temps nécessaire pour le changement dans la "gamme complète" (de 10% du niveau bas à 90 % de haut niveau). Vous pouvez supposer que le faible niveau est de 0V, mais le niveau élevé diffère parce qu'elle est la tension d'alimentation. Il peut être 3,3 V, 5V, 9V, 12V, 15V (pour ne citer que les valeurs les plus populaires). Taux de variation = ((,9-0, 1) Tension d'alimentation *) / temps de montée habituellement le temps de montée et de descente ne sont pas égaux, de sorte que vous pouvez définir aussi: Taux de variation = ((0,1-0,9) Tension d'alimentation *) / temps de descente
La vitesse est le taux de variation du déplacement. L'accélération est le taux de variation de vitesse. Ainsi le taux de changement est tout simplement la pente d'une quantité mesurée par rapport au temps. Pour le cas de l'oscilloscope, la quantité mesurée est la tension. Ainsi, son unité est V / s.
L'exemple est bon, mais je prefere passer de l'analogie au "niveau inférieur" Le temps de montée est l'analogie au temps nécessaire pour se rendre de la ville A à la ville B (s). le changement de taux est l'analogie de la vitesse (km / sec).
