TC externe 50:5 Problème
S
Sanath Embedded
Salut les gars,
Comme je l'essai de cette TC externes de ratio de 50:5 pour la charge de 200 watts, 230VAC, après le calcul je suis censé obtenir la valeur de 956 volts Milli @ secondaire de cette charge pour la résistance de 11 ohms au secondaire de cela.
Mais quand je l'ai testé dans le multimètre, la valeur vient à l'ordre de 55 volts Milli.
S'il vous plaît laissez-moi savoir ce qui pourrait être le problème.
La résistance de charge maximale calcule comme PCT / I ².Dans le cas d'un CT VA 5 standard, it't ex. 0,2 ohm.Bien qu'aucune saturation du noyau doit être craint avec 1 une entrée de courant et de 11 ohms charge, il ya une grande erreur due à l'inductance CT.
