TDA 4605-3 functionexplanation Aide
T
t
Au startmoment elle doit donner des impulsions sur la broche 5 à un CMOS transistor,
ce fréquence et l'amplitude devrait avoir le pouls??
Il est lokated au PSU d'un téléviseur Beko châssis de 11.1, et le
Transistor 2SK2545 va S / C direct avec un essai de départ.
<img src="http://gallery.dpcdn.pl/imgc/News/56216/g_-_550x412_-_s_56216x20140707220155_0.png" alt="image" />WZor, główne żródło przecieków na temat oprogramowania
Windows, rozkręciło się po swojej reaktywacji na dobre. Czytając
nasze ulubione rosyjskojęzyczne forum ru-board.com trafiliśmy nie
tylko na nowe wieści o „ósemce”, ale też doniesienia o o
prawdziwie rewolucyjnej zmianie w „dziewiątce”. Wygląda na to,
że Microsoft po latach zmuszania użytkowników do mozolnego
wpisywania kluczy...<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dobreprogramy/Aktualnosci/~4/bEQmJzjMngE" height="1" width="1"/>
Read more...
Bonjour mon ami
TDA4605-3.pdf SpecSheet: Contrôle de circuits intégrés pour Switched-Mode Power Supplies utilisant MOS-Transistor bipolaire TDA 4605-3 IC caractéristiques q fold-back caractéristiques fournit protection contre les surcharges pour les composants externes QQQQQQQQ Burst opération sous condition secondaire de court-circuit mis en œuvre la protection contre ouvert ou un peu de la boucle de contrôle Switch-Off si la tension de ligne est trop faible (sous-tension switch-off) Tension de ligne en fonction de compensation de replier le point de départ de soft-start-up tranquille sans bruit généré par la puce du transformateur de protection en température mis en œuvre (arrêt thermique) On-chip circuit de sonner la répression contre les oscillations parasites de l'AGC transformateur baisse de tension à faible charge P-DIP-8-1 Type TDA 4605-3 Ordering Code Q67000-A5066 package P-DIP-8-1 Le IC TDA 4605-3 contrôle le transistor MOS de puissance et effectue tous les contrôles nécessaires et de la protection des fonctions dans free running convertisseurs flyback.En raison du fait qu'une vaste gamme de charges est atteint, ce circuit intégré est applicable pour les consommateurs ainsi que des fournitures électriques industrielles.Le circuit en série et l'enroulement primaire du transformateur flyback sont connectés en série à la tension d'entrée.Pendant les manœuvres sur la période du transistor, l'énergie est stockée dans le transformateur.Au cours de la période d'abandon de l'énergie est alimenté à la charge via l'enroulement secondaire.En faisant varier à l'enclenchement du transistor de puissance, l'IC Controls chaque portion d'énergie transférée au côté secondaires telles que la tension de sortie reste à peu près i
Voici la fiche technique de cette IC et nous espérons qu'il vous aidera dans cette u
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />Kind Regards
Désolé, mais vous devez vous loguer pour voir cette pièce jointe
Je vais essayer de explane plus dans mon mauvais anglais.
Au début moment, il ya un générateur startpulse dans le TDA4605
à frequensey broche de sortie 5.Quels et l'amplitude est que ce soit.
Je dois commencer à la télé sans le CMOS 2SK2545.
J'ai deux hypothèses pour lesquelles le MOSFET va S / C à démarrer.
1.There sont des impulsions de sortie erronée sur la broche 5.
2.Le transformateur sont défectueux (je n'ai pas de bonne façon de le tester)
Bonjour mon ami
ainsi, tout d'abord vérifier et remplacer les C409, IC401 TDA4605 et T401 BUZ90 mais avant de les remplacer Veillez à décharger C410 et le condensateur filtre principal autrement u aura un TDA défectueux et BUZ encore, s'il vous plaît assurez-vous donc à décharge C410 avant de les remplacer, également vérifier et remplacer D406 1N4148.
Si cela ne fait aucun changement, vérifier et remplacer les R413, R414, R415
If U ont toujours le même problème, essayez de vous connecter une diode Zener 15V ou 18V entre les bornes de source et porte de la MOS FET BUZ 90 à prévenir une flambée d'endommager le MOSFET le nouveau.
if u souffrent encore à nouveau le problème que cela signifie u ont un transformateur en court-circuit, broyeur, essayer une autre ou d'un anneau à l'aide de la portée ur.
voici le meilleur service i manuel pourrait obtenir pour ce châssis espérons que ça pourra aider à u.
Kind Regards
Je ne peux pas télécharger le fichier: pour quelques points est le message.
Merci pour les conseils.
Je voudrais quand même être heureux de savoir ce que l'impulsion de départ
sur la broche 5 de TDA4605 devrait être sans le MOSFET connectés.
L'impulsion I messaure avec la portée est comprise entre 0 volts et 0,25 volts
avec une frequensy de 1 EXCLURE Hz.I pense que c'est correct.I ont changé
la IC.I vais essayer d'éviter un autre souffle mosfet si possible.
Cordialement
Bonjour mon ami
Voici quelques conseils de réparation beko châssis mai Help U
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />en fait, j'ai envoyé un message demandant UA pour le courrier électronique pour envoyer ur u le manuel d'entretien, donc s'il vous plaît répondez-moi.
Kind Regards
