Température linux
A
asueee0
recherche pour le programme suivant basé Linux: 1. programme de surveillance de la température 2. overclocker programme qui pourrait ajuster la tension CPU Core (AMD 64) et le multiplicateur, sans Rebbot
[Quote = asueee0] recherche pour le programme suivant basé Linux: programme de surveillance de la température [/quote] Qu'est ce programme doit faire? Connexion sur le disque, l'affichage des données sur un graphique, ... Quel type de capteurs de température seront utilisés et comment vont-ils être interfacé à la CPU basé sur Linux?
J'ai trouvé ce site:
 http://distrowatch.com/dwres.php?resource=review-kanotix
plus loin dans le site que j'ai trouvé [citer] Si vous avez un ordinateur portable avec un processeur Centrino ou AMD64 vous pouvez utiliser pour activer rcconf powernowd, une fantastique puissance-gestion démon. J'ai commencé powernowd et regardé avec étonnement que la température de mon CPU a chuté de 15 degrés Celsius en 10 minutes. Cela pourrait être un bon moment pour rappeler exactement ce que je outil utiliser pour trouver la température du CPU. J'utilise (roulement de tambour s'il vous plaît) gkrellm, qui relève effectivement un certain nombre de choses intéressantes sur votre configuration. Dans sa configuration par défaut, gkrellm n'affiche pas la température du CPU, mais vous facilement faire faire par un clic droit sur "CPU" et en choisissant "Capteurs - Température>" et en cliquant sur la case "thermal_zone / THMO". [/Quote] peut-il aider un peu. edit: eu ce ainsi, n'ont pas testé cependant.
 http://rpmseek.com/rpm-pl/cpuinfo.html?hl=com&cs=cpu:PN:0:0:0:0
[citer] Nom du package Résumé cpuinfo Cette applet montre le courant la température du CPU et la fréquence [/quote]
Essayez gkrellm pour la température des statistiques d'affichage. Vous devez configurer le lm_sensors sous-jacente (ou équivalent) du moteur cependant.
