Tension de conversion et de détection de train d'impulsions.
A
Adigwe
Salut, J'ai besoin d'aide.
J'ai un échantillonneur-bloqueur comprenant un ampli op TL071 et les condensateurs.Ma sortie se révèle être une impulsion dont la marque (forte) est 9v (Valimentation à ampli op est 9V).
Comment convertir le pouls d'une marque de 5V (impulsions à haute).Ou mieux encore il posible d'avoir une réponse telle que, lorsque le pouls est en cours d'exécution du circuit se lit de haut et quand le pouls s'arrête, il passe au niveau bas.
Je veux juste savoir si il existe une méthode de détection d'un train d'impulsions qui ne sont pas trop complexes et si vous pouvez le modifier à tout niveau de tension TTL dire.
Au plaisir de vous tous.
Merci.
Vous pouvez utiliser 1kW résistance diode zener 4.7V de limiter le niveau et un capteur CMOS de Schmitt Trigger porte (s) (74HCT14, par exemple) pour affiner les bords et de produire Nice TTL / CMOS de sortie ..
Cordialement,
IANP
Bonjour les gars, Je vous remercie beaucoup.
IANP vôtre est une belle solution la plus.Très créatif.
Merci à tous.J'apprécie vraiment.
