tension de sortie de Noisy DCM flyback
J
johan.o
Bonjour,
(Ceci est mon premier post ici.)
J'ai construit un Flyback DCM pour 400 VDC à 750 VDC tension d'entrée.
Avec une production de 15V/2A.
En fait, j'ai suivi cette note d'application (http://www.st.com/stonline/products/literature/an/13127.pdf) quand je l'ai construit.
Un des plus gros problèmes que j'ai eu était que la production a été assez bruyant alors j'ai mis
une CL filtre supplémentaire (30μH / 1000μF) sur la sortie.Cela ne allouer!
J'ai aussi placé (deux 2,2 nF série connecté à gérer la tension) Condensateur Y1
entre le sol et le terrain de sortie primaire, à coupler retour capacitif courants de bruit couplé.Cela aussi fait quelques aider.
Mais il existe toujours un peu de bruit à haute fréquence à la sortie qui semblent provenir de
les oscillations du côté primaire, entre l'inductance de fuite et C_cs, et également une fréquence sonore qui semblent provenir lorsque le transistor se met en marche et le rejet de la C_cs [ESBT].
N'importe qui avez des conseils?J'aurais peut-être besoin d'un écran dans mon transformateur d'arrêter
couplage capacitif ..Je suis très frustré de sorte que tout conseils serait bien réel.
Je suis reconnaissant pour toute aide.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Peut-être vous pouvez juste mettre amortisseur plus diode secondaire ou au-delà du secondaire?
Il s'agit d'un problème assez commun en réalité.souvent parce que son concepteur a un rapide "off the shelf" transformateur seulement pour découvrir plus tard, le dispositif est destiné à la communication - pas de pouvoir - comme la plupart des transformateurs, vous trouverez facilement sont pour le champ de la communication.
peut-être mettre un RC série entre les bornes du secondaire.
bonne chance, le bruit est un problème difficile à résoudre.vous pouvez bandage un peu avec bouchons et que telle, mais vraiment la seule solution est une bonne compréhension des mécaniques et électriques de conception pour obtenir bruit.Malheureusement, on n'apprend pas ce qu'il faut faire avant d'avoir tort de faire une couple de fois.
ps.DCM est censé être bruyant, qui est le côté négatif.
