E
explorick
Dans le circuit ci-dessous, lorsque la fonction logique commandes de bas, l'explication suivante est donnée:
1: Pour les petits courants de charge, Q3 reste dans le mode actif, et la tension de sortie est fonction de la chute à travers la résistance kΩ-1.6, VBE3 et VDIODE
2: Comme le courant augmente la charge, sature Q3, et la tension de sortie devient une fonction de la baisse dans le Ω résistance 130, VCE (SAT), et VD.
En ma connaissance, la tension sera la même partout au-kΩ résistance 1.6, VBE3 et VDIODE et dans le Ω résistance 130, VCE (SAT), et VD pour tout courant de charge.Mais les points ci-dessus-dire la tension de sortie est et calculées en fonction du courant de charge.Pourquoi calcul tension de sortie dépend de la charge actuelle?
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
