tension de vitesse et de force actuel-Analogies>
P
Powersys
Tout en étudiant la théorie du contrôle, je suis tombé sur les deux phrases suivantes:
1)-Vitesse Analogie Tension
2)-Analogie actuel de la Force
3)-Tension analogie de la Force
Pls quelqu'un pourrait m'éclairer Que signifient-elles?
Merci.
Le chemin de l'information dans le système de contrôle des entrées du processus (par exemple la tension appliquée à un moteur électrique) ont un effet sur les résultats des processus (par exemple la vitesse ou le couple du moteur )..........
Il s'agit de la vitesse --- Analogie Tension ..........
De même, l'actuel ---- ..... etc analogie Force peut également être effectuée ...........
bonne chance ...............
(Si cette information vous a aidé ....... n'oubliez pas de pousser le bouton m'a aidé)
rakesh_aadhimoolam a écrit:
Le chemin de l'information dans les entrées de commande des processus système (p.ex. tension appliquée à un moteur électrique) ont un effet sur les résultats des processus (par exemple la vitesse ou le couple du moteur )..........Cette analogie tension --- Velocity ..........De même, l'analogie de la Force ---- actuel ..... etc peuvent également être effectuées ...........bonne chance ...............(Si cette information vous a aidé ....... n'oubliez pas de pousser le bouton m'a aidé)
