tension en circuit protection contre les transitoires
J
juhhi
Bonjour!
J'utilise microcontrôleur pour recueillir des données de la voiture.J'ai canaux d'entrée pour les capteurs numériques et analogiques et j'aurais besoin de protéger les voies d'une certaine façon.
Les chaînes numériques devrait accepter les deux, DHE et les sorties des capteurs inductifs, de sorte que le circuit d'entrée doit être capable de déclencher environ sine 100Vpp-ondes avec 2 V offset et sans modifications ont également carrée avec des niveaux de 0 à 12 V (m'est égal à collecteur ouvert sortie de la DHE, il est remarqué précédemment).
Au moment où je me sers de diodes Zener et la diode avec 47k résistance série de passer à travers les tensions entre-0.5V et le 5 V sur les canaux d'entrée numérique et 5.6V à diode de Zener avec 1k résistance en série sur les chaînes analogiques.Deux problèmes se posent sur des canaux numériques:
1.Zener-diodes causer quelques déphasage sur le signal et les exigences sur l'acquisition de signaux numériques sont assez élevés.
2.L'espace est limité, donc plus petit (peut-être emballés de manière à IC) solution serait bien.
Je pense à utiliser TVS-diodes ou une solution similaire sur la prochaine version.Je vous saurais gré de vos idées parce que je ne suis pas sûr du tout sur l'utilisation de diodes TVS-avec détecteurs inductifs en raison des tensions et leur longueur est relativement long.
SST sont beaucoup mieux, car ils peuvent prendre beaucoup de puissance d'impulsion et de leurs temps de réponse est beaucoup mieux.
La capacité peut être un problème, afin de choisir celles à faible capacité.
Cette entreprise fabrique des:
www.semtech.com/products/category-detail.jsp?navId=H0, C157
Essayez aussi ON Semi: www.onsemi.com/PowerSolutions/supportDoc.do?type=datasheets&category=364
