tension Port parallèle: ce que je vais faire sauter mon port?
S
skot123
Je vais tenter de construire l'analyseur logique de http://tfla-01.berlios.de (le circuit est à http://tfla-01.berlios.de/pics/schematic.png)
Le circuit est toujours sur ma planche à pain et je me sers actuellement mon SparkFun Breadboard Power Supply.(En partie parce que je suis paresseux et en partie parce que j'ai besoin de retrouver un connecteur baril DC et diode de protection arrière.)
Cependant, j'ai remarqué que même avec OE et des épinglettes de la DIR 74HC245 lié à la masse, qui devrait fixer la direction de B> A (sondes de données> Parallel Port) de tension à partir du port parallèle est-il rendre grâce à la puce au rail positif.(J'ai remarqué que le voyant d'alimentation sur mon alimentation est l'éclairage avec l'alimentation est débranché, ce qui semble erroné.)
L'analyseur logique semble fonctionner ok (je n'ai pas fait encore grand chose), mais je préférerais que je ne brûle pas mon port parallèle ou une bêtise.
Si c'est important, je suis en cours d'exécution MS Vista (et en utilisant le pilote du port de WinAVR).
Nous vous remercions pour toute entrée.
Scott
Un couple de plusieurs pièces de l'information:
1.Toutes les lignes de données par le port parallèle montrent 5V
2.À moins que je les ai tous les «intrants» des lignes sur le 74HC245 liée à terre, je me fais environ 3V passant par la puce de mon rail positif
3.Ce qui provoque le régulateur de tension à devenir très chaud au toucher (et faire l'odeur chambre de l'électronique de brûlure)
4.Ajout d'une diode entre le régulateur et la puce semble éliminer Issue # 3
Salut,
Bien que je ne serai pas en mesure de vous aider avec toute l'information, s'il vous plaît noter les points suivants:
Port parallèle de PC est un port bidirectionnel et comme une sortie, il peut couler et conduire bonne quantité de courant pour faire sauter facilement en place un dispositif de HC.Chaque fois que vous vous connectez une puce bi-directionnelle, comme 245, vous devez d'abord faire le port PC en entrée et ensuite seulement permettre à votre pilote de sortie sur elle.Votre logiciel de PC devraient avoir le contrôle pour permettre à votre pilote de l'interface et ne doit jamais raccorder son contrôle en permanence à la terre ou au niveau Salut.L'état par défaut de votre pilote devrait être aussi le port d'entrée de sorte que si le port du PC est défini comme la production pendant interrupteur ON / MODE diagnotic votre pilote ne doit pas retarder la sortie du PC.
Observe,
Laktronics
