W
Walters
Quand ils examinent des schémas de résistances de polarisation des étages à transistors how do u trouver les tensions pour chaque nud »?
Whats the meilleure façon de trouver les tensions pour chaque nud dans n'importe quel stade ou partie d'un circuit ou schéma?
La plupart des Schematics ne dites pas ce que les tensions sont à chaque étape / section ou noeud / point d'un circuit
Que serait faire la meilleure façon de trouver l'extérieur ou à ces tensions?
Quelles formules de raccourci ou de l'expérience technologique de découvrir "les baisses de tension» pour les résistances de polarisation d'étapes transistor?REGLEMENT:
1.) La tension de polarisation collecteur de résistance doit être "moitié" de la tension d'alimentation?
2.) La résistance de tension de polarisation de base devrait être un 3 / 4 de la tension d'alimentation?
3.) La tension de polarisation émetteur résistance doit être de 1 / 4 de la tension d'alimentation?
