test 1 émetteur WATT
A
ACTRA
pour 1 Watt, émetteur 1.3GHz,
dernière étape amplificateurs RF SMA, puis ensuite l'antenne ...
si l'antenne n'est pas connecté, je peux alimenter le circuit à tester otherstages?
imean si l'antenne n'est pas connecté seront les connecteurs SMA reflète la puissance de retour sur le circuit lorsque le courant I dans le circuit (pas d'antenne)?
Oui - si vous mettez l'émetteur sans l'antenne, il ya une possibilité pour ne pas endommager la sortie de l'amplificateur de puissance RF.
En général, lors de l'essai d'un émetteur, vous devez charger le PA avec la charge d'impédance correcte.Vous pouvez utiliser une charge fictive constituée d'une résistance de valeur égale à l'impédance d'antenne - il suffit d'utiliser un avec une puissance suffisante pour l'empêcher de se détruire par la chaleur.
Il ya des circuits résistifs passive construit dans les cylindres avec SMA (et autre) des connecteurs.Certains sont de 50 ohms licenciements.Atténuateurs peut également être utilisé pour une charge.La perte de retour est le double de l'atténuation.
http://www.minicircuits.com/dg03-154A.pdf est un exemple de certaines low cost 2W atténuateurs.
