A
asicpark
Salut, j'ai testé le CAD j'ai conçu avec l'ATE.
Mais je suis confondu les résultats.
Les données de rampe sur le code n est toujours différent à chaque période de lancement.
Par exemple, en 12 bits DAC, la sortie de saisie du code numérique 0100 0000 0000 dans la 1re rampe, rampe de 2e, 3e au sol ....sont totalement différentes.
Il atteint plus de 3LSB et il serait augmenté avec plus de code.
Je ne sais pas comment déterminer la valeur de chaque code sur toutes les rampes.
En fait, le test a été réalisé dans près de 30 cycles de la rampe.
Il suffit de se bien si les données peuvent être calculés à la moyenne de toutes les données?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
