Thermodynamique 101 questions - la compression des gaz parfaits
S
SherpaDoug
Je crois que si j'ai un gaz parfait dans un piston sans frottement et cylindres, et je me sers de l'énergie X pour le compresser à la moitié de son volume, il devient chaud et la pression va augmenter. Si aucune chaleur est perdue je obtenir de l'énergie X en arrière quand le gaz pousse le piston en arrière. Mais si le gaz comprimé est stocké jusqu'à ce que la chaleur ajoutée est perdu et le gaz atteigne la température initiale à nouveau, je vais avoir moins de X d'énergie en arrière quand le gaz pousse le piston en arrière. Comment puis-je dire combien d'énergie est perdue en chaleur et combien est stockée sous forme de pression et de récupérer? J'essaie de comparer les mérites d'un ressort pneumatique par rapport à un ressort à lame en acier ou en fibre de verre pour stocker l'énergie au cours de plusieurs heures.
Faites défiler jusqu'à environ mi-chemin vers le bas [URL = "http://en.wikipedia.org/wiki/Gas_compressor"] présente ». Température" [/URL] l'article et lire la section sur les Vous allez voir il n'ya pas une réponse simple. Ce qui est clair, si vous permettez à l'air comprimé / gaz à perdre de la chaleur, vous allez perdre un peu juste de l'énergie. John
