Thyristor de simulation avec Proteus
N
Nightbreed
Bonjour! J'ai besoin d'aide avec Proteus pour un projet scolaire. La tâche est de faire un onduleur monophasé avec un centre exploité transformateur. J'ai fait tous les calculs et la seule chose qui reste est de simuler le circuit. Le problème est que je ne sais pas comment faire les signaux d'allumage pour les thyristors. Le schéma est attaché à la poste. Toute aide sera appréciée. Merci d'avance:)
à partir du mode générateur, il suffit de choisir clok,,,, et le connecter à la gâchette du thyristor,,,, et il suffit de choisir la fréquence que vous voulez ,,,,,
J'ai fait cela mais maintenant je me fais quelques erreurs:
 [SPICE] GMIN transitoire au moment de l'intensification = 2.50021e-006 [SPICE] TRAN: Timestep trop petite; timestep = 1.25e-019: des ennuis avec par exemple d : T1: f
Toute idée?
Pas de temps aux petites, dans certains circuits conçus dans Proteus est attribuée à ne pas avoir un raccordement à la terre. Une autre erreur commune est la surcharge du processeur.
