H
hkBattousai
<img src="http://img821.imageshack.us/img821/9137/switchmode.png" border="0" alt="Ferrite core driving circuit?" title="Ferrite circuit de base de conduite?"/>Je suis la conception d'une alimentation à découpage qui peut être décrit par le diagramme ci-dessus.Le circuit générateur d'impulsions se compose d'un 555.Sortie de 555 est directement reliée à la grille du transistor MOS (6N60).Une résistance de 100Ω est connecté aux enroulements secondaires du noyau de ferrite de charge.J'ai essayé différentes tensions d'alimentation de 5V à 12V, plus la tension meilleure la forme d'onde et le MOSFET se réchauffe plus.
Lorsque je me connecte une diode de commutation de circuit primaire, je constate une meilleure forme d'onde à la fois le transformateur enroulements (meilleure des contours plus francs: plus balançoire).
Je ne suis pas familier avec les noyaux de ferrite, donc je vais avoir des problèmes à cette partie du circuit.J'ai besoin d'un noyau de ferrite circuit de conduite qui est meilleure que celle ci-dessus.
Pouvez-vous s'il vous plaît les gars me suggérer une meilleure façon de conduire ce transformateur à noyau de ferrite?
Opps, I realized that I put the "Filter & Regulator" block twice, it should have appeared only once.
EDIT:
Désolés, je me suis aperçu que j'ai mis le filtre "et régulateur" bloc deux fois, il aurait dû apparaître qu'une seule fois.
EDIT:
