Tout commentaire à ce sujet?
S
Syukri
C'est ma conception de X ou ... puis-je obtenir des commentaires à ce sujet .. il est bon ou mauvais
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Ci-dessous, la simulation à l'aide BSIM3 ..
Merci d'avance
Essayez de mettre le PMOS et NMOS dans la même ligne.En raison de l'enseignement supérieur à distance en RDC de puits à l'état actif, vous devriez obtenir un contrat de conception plus
Chers Syukri,
1.Essayez de conception plus compacte, le domaine de la mise en page est directement liée au prix,
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
2.Essayez d'éviter la porte trace poly, le métal et la porte sont peut être utilisé comme ligne de se connecter, mais leurs dépenses de R sont différents, alors essayez de votre mieux pour éviter de traçage par poly.
Bg,
1.Dessinez le PMOS et NMOS en deux rangées.
2.Régler le circuit en fonction de la mise en page.
3.Diminuer la zone de mise en page comme vous pouvez le (la région est de l'argent)
4.Ne pas utiliser comme stratagème brancher le câble.
Merci beaucoup les gars ..
Cette première mon X-ou le design, j'ai fait une nouvelle avec PMOS qui partagent la même Nwell.
Je pensais que si je commande tous les transistors sur une ligne, ce n'est pas une bonne idée coz mon IC sera très longs ... pour ça que j'ai mis le dernier ci-dessous ..
Merci pour avoir dit que je devrais le mettre dans une ligne ..
A propos de ce poly, je n'ai pas de routeur, si je voulais utiliser plus de métal plutôt que de poly alors mon design sera plus grande, et si je couche d'usage multiples, mon temps switcihng augmente en raison de capacitane augmenter.
Je suis la hausse la valeur de la résistance sur mon circuit est parce que je voulais une faible consommation d'énergie par
P = ˛ Vdd. Cf.
où f = 1 / τ et τ = C / R
résultant P = ˛ Vdd / R
donc une plus grande résistance fera puissance en bas à droite mon?
Ant commentaire sur la simulation?Pourquoi il a chute de tension et se lève à un endroit où le reste est devrait être élevée ou faible?
