Tout le monde> a une idée sur des anneaux de garde "?
congqingzm,
Sur une carte de circuit imprimé, un anneau de garde est une trace qui entoure une broche ou sensibles par appareil.Il est utilisé pour intercepter les courants de fuite, ou pour réduire le couplage capacitif.
Dans les semi-conducteurs, de matériau de type N a tendance à s'accumuler trous sur l'interface entre le type de matériau N e et la passivation de dioxyde de Silcon.Un garde anneau relié à la masse ou une tension négative tend à balayer les trous, empêchant ainsi le matériau de type N de devenir P type de matériau à sa surface.Au meilleur de ma connaissance, presque tous les transistors PNP utilisation anneaux de garde.L'utilisation d'un anneau de garde int la fabrication de transistors PNP a été présenté par Motorola Semiconductor dans le début des années 60.Il s'agissait d'une percée majeure dans l'augmentation du rendement de transistors PNP.
Cordialement,
Kral
Mention de la conception de circuits intégrés, l'anneau de garde a deux fonctions, on est à prévenir le bruit de fond et une autre est d'empêcher "latch-up.
