Tout MMIC détecteur de puissance à la KU?
Z
zeshan102
J'ai besoin de mesurer la puissance au niveau de l'ASPS ku dessus de la température gamme tout circuit ou MMIC disponibles pour faire ce travail.
Merci
À mon avis, les capteurs de puissance commerciale restent les accurare la plupart des capteurs, par exemple Agilent, Rohde & Schwarz, Anritsu.
Mais si votre température peut être destructeur ou les capteurs sont trop chers ou trop grands et eavy, vous pouvez utiliser un tunnel sous la diode du détecteur.
Le tunnel sous la diode de détection, plutôt que les diodes Schottky est moins sensible aux variations de température.
Tunnels, comme la plupart des détecteurs, fonctionne très bien entre -40 à -20 dBm.
Les détecteurs de log IC peut être consultée sur le marché, mais pour ma connaissance, ils sont limités à UHF.
