K
kileen
Quelqu'un at-il travaillé sur le transducteur à ultrasons pour le nettoyage de fin? Je veux savoir comment les désaccorder. en ce qui concerne
Qu'entendez-vous par désaccorder? Ceux-ci peuvent être considérées comme un réseau à deux ports. Il est la résonance mécanique et de la résonance électrique. Vous pouvez changer le côté mécanique de chargement à l'arrière du transducteur avec le matériel. La partie électrique est modifié avec L ou C en série ou en parallèle avec les deux fils. En règle générale, la résonance mécanique et électrique sont à des fréquences légèrement différentes. Vous devez faire quelques modifications à la partie électrique de les réunir et d'accroître l'efficacité de conversion de puissance électrique à acoustique.
Le choix du transistor dépend de: -? Topologie de l'extrémité avant (voici un exemple http://www.prolifictec .com/filehost/Sonar_front_end_sketch_rev01.pdf ) - Fréquence des ultrasons. - Pouvoirs: pic et moyenne Vous pourriez choisir haut de gamme RF MOSFET (quelque chose de cette liste http://www.ixysrf.com/products/switch_mode.html ), d'atteindre les performances dont vous avez besoin, puis plus tard, ne la réduction des coûts.
