Transformateur avec AMP cote plus élevée que les appels de shéma?
D
DROIT
Je voudrais d'abord commencer par dire que je suis un débutant complet à l'électronique de sorte s'il vous plaît garder avec moi.
J'ai travaillé sur quelques projets sur la base de la batterie dans le passé mais je voudrais le monter sur les grandes ligues.C'est alimentations et autres.
Donc, je suis à la recherche à ce schéma: http://ecelab.com/circuit-pwr-sup-multi-1.htm
.. Et aimer ce que je vois.Mais je n'ai pas été exposé à une grande partie de ce genre de choses encore, je n'ai jamais suivi des cours officiels sur ce genre de choses.Mais je suis d'apprentissage ... lentement.
Donc, mon problème est de trouver des transformateurs qui vont correspondre à la spécification exacte de la demande de plan pour.Il veut une avec un secondaire de 18V avec 3A et une avec un secondaire de 12V avec 2A.
Donc ma question est.Si je ne trouve pas les transformateurs qui sont exactement cette spécification, qui est en ce qui concerne l'ampérage, je l'ai peut être en mesure de mettre plus amplis?Si elle veut un nominal de 3A, puis-je installer un transformateur prévus pour 3.4A?Je voudrais bien entendu garder les tensions de la même (18V et 12V).Mais sur le spectre d'ampli, c'est que un coup légal?
Merci beaucoup à l'avance.Je l'apprécie.
Sauf si vous avez des contraintes d'espace, vous pouvez utiliser aussi grand que celui que vous pouvez obtenir.Plus grand est meilleur pour les transformateurs.
Le CI régulateur de tension et de la taille de leurs dissipateurs de déterminer si elles fournissent leur courant nominal max.Les fiches techniques pour les 78xx et 79xx régulateurs montrent un courant max spec'd au 1A, mais peut généralement aller à 1.5A.
Si le transformateur peut fournir des milliers d'ampères alors 1A et 1.5A du régulateur cotes ne changent pas.
A noté condensateur 25V durera longtemps dans un circuit 12V.A noté condensateur 12V peut échouer demain.
Les fiches techniques pour les 78xx et 79xx régulateurs montrent une spec'd max au 1A, mais peut généralement aller à 1.5A.
Si le transformateur peut fournir des milliers d'ampères alors 1A et 1.5A du régulateur cotes ne changent pas.Un condensateur 25V nominale durera longtemps dans un circuit 12V.
Un condensateur 12V nominale peut échouer demain.
DROIT écrit:
Je peux mettre un plus grand transformateur de spec'd dans le schéma, sans faire de mal à le 7812, 7912, 7805 et 7905s?
Alright.Cela m'a beaucoup aidé, juste à essayer de comprendre les choses en général.Je vais jeter un oeil à la fiche de données et je vais probablement être fixateur des dissipateurs bien aux regs volts.
Merci.
