Transformateur pour l'isolation électrique
O
Osbourne
Salut,
quelqu'un at-il des documents sur les transformateurs, en particulier l'isolement électrique propos?J'ai lu que l'isolation électrique est parfois nécessaire en raison de problèmes de mise à la terre.Je voudrais avoir des explications détaillées sur la façon dont ces problèmes se posent à la terre et comment un transformateur résout ces problèmes.S'il vous plaît envoyer du matériel d'information ou me donner des URL Internet sur ces sujets.Merci,
Osbourne
Transformateur d'isolementUn transformateur d'isolement est un transformateur, souvent avec des enroulements symétriques, qui est utilisé pour découpler les deux circuits.Un transformateur d'isolement permet à un signal de courant alternatif ou à prendre d'un périphérique et nourris dans un autre, sans connexion électrique des deux circuits.bloquer la transmission des transformateurs d'isolement de signaux DC d'un circuit à l'autre, mais permettre aux signaux AC passer.Ils bloquent également les interférences provoquées par des boucles de terre.transformateurs d'isolement avec des boucliers électrostatiques sont utilisés pour l'alimentation électrique des équipements sensibles tels que les ordinateurs ou les instruments de laboratoire.
Dans le test de l'électronique, le dépannage et l'entretien, un transformateur d'isolement est un transformateur de puissance 1:1 qui est utilisé comme mesure de précaution.Depuis le fil neutre d'un point de vente est directement relié à la terre, la terre des objets près de l'appareil à l'essai (bureau, lampe, plancher de béton, fil de masse de l'oscilloscope, etc) peuvent être à une différence de potentiel dangereux à l'égard de ce dispositif.En utilisant un transformateur d'isolement, le collage est éliminé, et le risque de choc électrique est entièrement contenue dans l'appareil.
À la rigueur, une tension d'isolement du transformateur en ligne peut être faite par la détermination de la charge totale du dispositif sous test et la recherche de deux transformateurs de ligne identiques, chacune capable de gérer la charge.Un cordon d'alimentation est attaché à la primaire d'un transformateur, une prise de courant au primaire du transformateur d'autres.Les secondaires sont ensuite reliés les uns aux autres.Un exemple avec deux 120 V: 12 V transformateurs donnerait 120 V 12 V → → → 12 V 120 V.
transformateurs d'isolement sont souvent conçus avec une attention particulière à couplage capacitif entre les deux enroulements.Cela est nécessaire car la capacité excessive pourrait AC couple également en cours de la primaire au secondaire.Un bouclier à la terre est généralement interposé entre le primaire et le secondaire.Tout le couplage capacitif entre autres le secondaire et le sol provoque simplement le secondaire, de devenir équilibrée sur le potentiel de terre.
Voici un exemple où vous auriez besoin d'isolement.Imaginez un étudiant EE jeunes qui aime vraiment sa voie choisie afin qu'il achète ses propres O-champ.Eh bien juste pour le plaisir de le faire à l'étudiant a décidé d'afficher la forme d'onde sortant de la prise murale.Le problème est le champ d'application est connectée sur le même circuit.L'élève touche la sonde à l'recepticle tort et pow un court à travers le neutre et le disjoncteur avant de coups de pied de la sonde fond.Un à un transformateur pourrait fonctionner et je ne suis pas sûr de signaux AC, mais il ya aussi des isolateurs optiques.
http://www.ecmweb.com/mag/electric_guidelines_transformer_application/index.html
Handbook of Applications transformateur
Flanagan, William M.
http://sound.westhost.com/xfmr.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Transformer<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
Osbourne Salut,
l'espoir, cette url répond à vos questions:
http://www.smpstech.com/mtblog/isolation_transformer.htmlEstradasphere
