E
engineer.amir@hotmail.com
Ci-dessous le schéma de circuit dans lequel je vais avoir le problème de commutation PNP. PNP conserve Sur les sept segments et n'effectue pas de commutation. J'ai changé la résistance d'émetteur à la base et le contrôleur de la résistance de base soit, mais toujours pas effective. Où est le problème ....???? J'ai aussi utilisé le ULN2803 entre MCU et de transistor pour assurer la bonne évier et la source, mais qui était aussi inutile ..... toute observation qui peut m'aider???? View attachment 50471
