boogiefreak
New member
bonjour, j'ai un probleme de surchauffe sur un ampli hifi
le transistor de regulation de tension surchauffe au toucher et thermometre (trace sombre sur le PCB + sur le capot de l'ampli au meme endroit)
modele du transistor : rohm 2sd2061
l'ampli s'allume correctement , pas de bruit etrange, il fonctionne correctement
j'ai demonte le transistor (NPN) et l'ai teste en mode diode avec multimetre et il est OK
donc a priori ça vient de l'amont
mais j'ai teste plusieurs resistances en amont toutes avec les bonnes valeurs
donc la je cale
le schema est dispo
j'aurais besoin d'aide
merci d'avance
donc la je cale
le schema est dispo
merci d'avance
