Transistor Tester
S
shellcode
Salut.Je
suis à la recherche d'un petit transistor du circuit d'essai.Tout ce
qu'il doit faire,
c'est de savoir si un transistor PNP, NPN, et si cela fonctionne ou pas.Comme je
suis un débutant cela devrait être très simple.Merci.
Voici des exemples de transistor testeurs:
http://www.discovercircuits.com/PDF-FILES/xistrtst.pdf
http://www.edn.com/article/CA185952.html
http://sound.westhost.com/project31.htm
Observe,
IanP
Merci pour la réponse.
J'avais déjà trouvé celui-ci.Le problème est
qu'il ne dit pas que les valeurs des éléments.Par exemple, à côté du condensateur, il dit 0.047.Est-ce dans picofarads, nanofarads, microfarads, farads ...?Aussi, je préfère une LED à la lumière plutôt que de sonner un orateur lors de l'essai du transistor.
Celui-ci est trop compliquée.Je
n'ai pas besoin de gagner et tout à tester.
http://users.adelphia.net/ ~ mksad / tester.jpg
Celui-ci semble parfait.Simple et efficace.Un problème cependant:
1.Je
n'ai pas de condensateur 100nF.J'ai une boîte de la valeur des condensateurs électrolytiques et en céramique, mais aucune d'entre elles est 100nF (et je ne pense pas que ce sera le travail de l'électro).Quel type de condensateur est 100nF?Mylar, quelque chose d'autre?
Merci.
Ces condensateurs ne doivent pas avoir exactement 100nF.Aussi, vérifiez vos bouchons en céramique, si vous
n'avez pas tout laballed 104 (il code pour 100nF capacitance, 103 seront 10nF, 105 est 1LF, etc.)Dans la plupart des cas 100nF condensateur céramique est un cap, mais vous pouvez trouver le tantale,
le polyester,
le polypropylène et d'autres types.
La valeur 100nF avec R = 39kΩ fixe la fréquence de découpage de ce multivibrateur.Comme il
n'est pas crytical dans cette application, essayez à partir de différents condensateurs 10nF et de petits chapeaux électrolytique,
par exemple, 2.2ľF, peut-être même 10ľF ..
N'oubliez pas de relier le pôle négatif (s) de l'électrolyse de casquettes de base (s) et le pôle positif de capteur (s) de l'autre transistor ..
Bonne chance et ce qui concerne,
IanP
D'accord.J'ai trouvé deux condensateurs en céramique marqués 103M de la valeur Pack.Mon multimètre 10nF dit
qu'elles sont, je pense que je vais essayer, mais ceux que fait le stand de M?Pourquoi sont-ils pas seulement marqué 103 au lieu de 103M?
Aussi, je
n'ai pas de 3.9kΩ résistance (Rt dans le circuit).Est-ce que je peux utiliser avec une valeur assez proche comme 3.3kΩ ou devrais-je utiliser un couple en série / parallèle pour créer un 3.9kΩ équivalent?
Merci.
La lettre M est de / -20% de tolérance.
(en savoir plus sur ce que vous pouvez trouver ici: http://www.pmel.org/HandBook/HBpage26.htm).
Donc dans votre cas 103M = 10nF / -20%.
Résistances:
Aussi leurs valeurs ne sont pas critiques, parce que vous allez utiliser 10 fois plus petite capacité, vous pouvez essayer quelque chose de 30kΩ à 100kΩ (Rb) et 470Ω à 2kΩ (Rc).
Rt la valeur
n'est pas très important, vous pouvez essayer de 1kΩ à 10kΩ.
Observe,
IanP
Ok j'ai breadboarded le circuit.J'ai vérifié et revérifié et chaque connexion, et ils semblent tous bien pour moi.Les deux DEL
de séjour lorsque le commutateur
n'est pas touché.Selon le tableau fourni avec le schéma, ce qui signifie que le transistor sous test est ok.Toutefois, lorsque je frappe le commutateur les deux LED
de continuer à rester.Selon le graphique, on doit allumer et l'autre
s'éteint indiquant si le transistor NPN ou PNP.
Sans voir mes breadboarding, que pensez-vous que pourrait causer les deux LED de rester indépendamment du fait que le commutateur est frappé ou non?
Si les deux voyants sont sur cela signifie que votre testeur génère des ondes carrées, comme prévu.Si elle
n'a pas les deux voyants seraient OFF.
Pour essai de base de votre circuit, vous pouvez utiliser toute silicone (ou autre) de diode et de le connecter entre C et E au lieu de l'essai transistor.Diode connectés A (noeud) à gauche et C (athode) à droite (voir dessin) simuleront transistor NPN dans Sur la scène, et la LED devrait être inférieure OFF.Si vous inverser la polarité de ce "test" de la diode LED haut doit être OFF.
Si les deux situations décrites ci-dessus ont fonctionné correctement, vous pouvez essayer de tester un transistor.Si l'interrupteur est sur marche et les deux voyants sont allumés, cela indique un transistor défectueux ..
Observe,
IanP
Aha!It works!Merveilleux.
J'ai réalisé le problème.J'ai eu le collecteur et l'émetteur inversé.Avant de frapper l'interrupteur, le testeur ne pourra vous dire si le collecteur et la base sont inversées.Les deux DEL
de séjour lorsque l'interrupteur est frappé, puis, soit indique un transistor défectueux ou que le collecteur et l'émetteur sont inversées droit?
Maintenant, quel serait le moyen le plus facile de faire ce circuit permanent?
Merci beaucoup pour votre aide.
Certains travaillent avec des transistors mai inversé E et C..
Mais généralement, si les deux voyants sont allumés, le transistor est testé défectueux.
De par mon expérience temporaire arrangements dernier pour toujours,
de sorte ..
Essayez de trouver une boîte et l'aménagement intérieur de ce circuit bien, d'installer des terminaux de test sur le haut et ..fait.
Maintenant vous pouvez construire vous-réglable alimentation ..
IanP
Eh bien, je pouvais faire cela, mais alors je ne serais pas en mesure d'utiliser cette carte pour la soudure de tout autre circuit.Existe-t-il un type de conseil qui me permettrait de conserver (pour la plupart) le positionnement des éléments sur ma carte de soudure?Merci.
Vous pouvez utiliser les dits VEROBOARD et tous les composants à souder sur le bord.
Quelques conseils sur ce type de conseils que vous pouvez trouver ici:
http://www.smspower.org/smsreader/prepare.html
Observe,
IanP
Cela semble bon.Je
vais essayer de le construire.Merci beaucoup pour votre aide.Il a été très précieuse
Vous
n'avez pas besoin de tester circuit.
Vous pouvez le faire par un multimetetr par la mesure de B Vbe Vce
