transmetteur type approprié et design
Q
quaternion
Je ne suis pas sûr que je poste au bon endroit.
Je suis nouveau dans le domaine de la transmission et de réception.
L'émetteur est une sans fil.
C'est une partie d'un projet et non autonome un et minimisant ainsi la complexité et le coût est un must.Il est utilisé comme un contrôle pour une semi on-off operation.It est contenue dans un appareil (également en cours de conception et peut être changé) qui fonctionne avec un micro-contrôleur PIC qui vérifie la présence d'un code secret et si le code est le contrôle de droit est activé, et les signaux transmitt Tx qui contrôlent le fonctionnement marche-arrêt qui est également contrôlé par un PIC LC (soit un Rx donner les infos pour le PIC et le PIC contrôle l'opération). Notant qu'il existe d'autres travaux dans le même projet que je ne parle pas de sorte que le plan devait être moins complexe que je l'ai dit notnig before.Also que les pays insulaires du Pacifique sont de petites unités qui sont utilisés dans des applications de contrôle normal.
Aussi, afin de minimiser les problèmes Rf j'ai été recommandé de travailler à 1MHz transporteur.Pour commencer, je pense que de transmettre les informations numériques comme ASK (modulation d'amplitude), mais je fais face à quelques problèmes qui me font de repenser le type de modulation à mettre à used.Also l'émetteur et son PIC Info Source sont recherchés pour fonctionner avec un DC source dans la fourchette de 9 à 12 V (est-ce suffisant, sachant que la plage de fonctionnement émetteur ne dépasse pas 20 mètres). Aussi, j'ai décidé d'utiliser un amplificateur de puissance classe AB pour conduire l'antenne, qui est choisie pour être une boucle normale antenne (bobine autour d'un bâtonnet de ferrite).
Quel type de modulation est recommandé dans ce cas et si un circuit adapté à la modulation et le mélange est disponible s'il vous plaît j'ai besoin de son no.
Et un grand merci à l'avance.
J'ai oublié de dire quelque chose du temps disponible pour terminer l'ensemble du projet est de 2 semaines.
(Il me semble impossible, mais je n'ai pas choice0
