transmission des données dans LaBVIEW via l'USB
S
sameh_enim
salut,
je suis entrain de réaliser mon projet fin d'étude qui consiste à réaliser une maquette de régulation de niveau et de température. je développe mon interface graphique sous LabVIEW. je veut faire l'acquisition des données via l'USB . donc, je doit développer un protocole de communication entre L'USB et le PIC(18 F 4550) de mon propre carte d'acquisition et le LaBVIEW .je veut établir un programme sous picc compiler qui me permet d'envoyer la commande de PC vers le motopompe et le thermoplongeur via l'USB ainsi de lire les valeurs intervient des capteurs de niveau et de température . C’est la première fois que j’utilise le port USB pour la transmission des données, ce pour cela je suis un peut perdue  :-[ . je suis une débutante en programmation PIC C COMPILER :'(. En bref , il y'a un personne qui me conseille d'utiliser l'USB  CDC en PICC  . la vérité est que  je ne sais pas si ce type d'USB apporte les mêmes propriétés d'un port USB normal de PC . aussi, j'ai aucune idée sur le processus de programmation de ce type de d'USB .j’espère que vous m'aider avec des documents pour réussir mon programmation . et merci d'avance  pour cotre aide :)
