Trois phase actuelle monitioring comment
D
dani
bonjour,
Je tiens à générer 4 impulsions à différents charge d'un générateur diesel 1er à dire 60A à 70 secondes et la troisième annonce 80, puis à 90A.
S'il vous plaît explian le circuit
du matériel pour cela.Will CT avec shunt sera la bonne méthode, ou est-il une autre solution simple à cette question.
observe
Salut
Utilisez Analog IC ADE7754 il le fera tout le travail - vous avez besoin d'y accéder en utilisant le bus SPI
Soyez cerfull lorsque l'on travaille dans la haute tension du circuit!
Tous les meilleurs
Bobi
oui, qui peut être une solution,
vous pouvez utiliser un ou ADE7754 IC ADE7758 IC.
Ces circuits intégrés offrent une mesure de la puissance des signaux.
Le CT de l'un de ces composants un puissant kit.
J'ai fait pour ma thèse.
Le Rshunt peut être un trimpot (200ohm aproximmetly).It `s utile pour les réglages.
Observe,
Albert
Comme ces trois phases, vous cann't utilisation shunt seulement.
Maintenant, les circuits ci-dessous est donné pour la mesure, si aucune manière u aura besoin d'un coorect CT et de la résistance dans d'autres cours ou l'élément sensible (comme le capteur à effet Hall).
Tous les meilleurs
