trouver la résistance équivalente aux soins dans le drain et la source
S
Sridhara
Salut les amis.
Can U s'il vous plaît dites-moi comment trouver lookin résistance équivalente dans le drain et examine également les sources pour un circuit d'amplification MOS
Analog Design CMOS par Razavi a donné la méthode de Diong it.Draw le modèle petit signal de MOS, appliquer la tension d'essai à la fuite court-circuit sur votre participation et chercher la valeur actuelle de drain.You intio coule le trouverez en tant que RO (résistance due à longueur de canal de modulation) et pour la recherche en source, il sera 1/gm utilisant la même méthode.
je pense ". tf" Peut-être pourrais vous donner la réponse
Il suffit d'appliquer et de courant d'entrée, puis mesurer le ratio: vds / id, pour une taille donnée de votre transistor.En eldo s'agit d'un script simple en mesures.En cadence, vous mai nécessité de l'utilisation des compétencesamarnath
