TV et la théorie de modulation radio
W
Walters
Comment puis-modulation des signaux de télévision de travail?
Qu'est-ce circuit ou les stades fait ou ne les signaux de modulation?
Comment puis-TV sont signaux porteurs comment fonctionnent-ils?
ce circuit ou d'étapes qui rend ces signaux porteurs?
Comment faire des signaux de modulation travail à la radio?
Comment faire de la radio ont signaux porteurs comment fonctionnent-ils?
Que sont les bandes latérales?
Qu'est-ce qu'une fréquence porteuse?
Qu'est-ce que la fréquence porteuse faire?
Est-ce que la fréquence porteuse «mélange» ou superpose ou FM ou AM module la forme d'onde autre entrée?
Comment la fréquence porteuse faire cela?Ajouté après 10 minutes:Combien de signaux TV et Radio moduation diffèrent-ils?whats entre les différents signaux TV Radio moduation VS?Combien de signaux TV et Radio transporteur diffèrent-ils?whats entre les différents signaux TV Radio transporteur VS?
Radio CI est 455kHz
TV si c'est 44MHz pour le NTSC
porteuse est qui subit des changements dans l'amplitude / phase / fréquence en fonction des changements dans l'entrée de signal modulateur.
Il s'agit d'un signal haute fréquence qui permet de déplacer la bande de manière à réduire la taille de l'antenne.
fondamentalement du signal TV a de synchronisation horizontale, sync vetical, légumineuses découpage, et le message (0-5MHz), audio.impulsions de synchronisation sont de faire la synchronisation entre le récepteur et l'émetteur.les lignes sont parcourues entrelacés dont la trace et de retracer est contrôlée par les impulsions de synchronisation.
la modulation du signal radio ne dispose que du signal audio 20Hz-20kHz
modulateur équilibré simple ne la modulation radio
le signal de modulation se mélange avec le transporteur.il n'est pas séparable par des filtres, mais seulement par démodulateurs.
