type oscillateur inconnue est-ce un oscillateur Hartley?
H
halherta
Bonjour à tous,
J'ai récemment acheté de base Elenco expériences électroniques nécessaires et l'intention de construire une partie des circuits dans ce kit.Une topologie du circuit que les cultures régulièrement l'eau du robinet est le centre de transformation de la bobine primaire raccordé au réseau avec un bouchon et une résistance connectée en parallèle avec la première bobine complète du transformateur.
J'ai joint les schémas.Vous pouvez également trouver ce schéma sur la page 43 du manuel suivant manuels Elenco "site.
Ma question est .. est-ce un oscillateur Hartley?Comment cela?le robinet centre n'est pas relié à la terre, mais la DMV.Dans le manuel il est dit que la fréquence d'oscillation peut être modifiée en changeant la valeur du condensateur ou de la valeur de résistance (un en parallèle avec le condensateur et la bobine primaire du transformateur).Je pensais que seule l'évolution de la PAC (bobine inducteur est fixe et ne peut pas être changé) la valeur serait de changer la fréquence des idées à ce sujet?
Enfin je me rends compte que c'est une sorte d'oscillateur LC, mais si quelqu'un peut me donner des infos détaillées sur la façon dont il fonctionne exactement, je l'apprécie beaucoup.
merci
Expliquer aussi simplement que je peux:
Le transistor est connecté dans une configuration qui inverse le signal nourri dans lui.Si le pin de la base va plus dans la tension, la tension collecteur permettront de réduire, de sorte que le signal est renversé.
Pour faire un oscillateur dont vous avez besoin des commentaires positifs, ce qui signifie une partie du signal de sortie est réinjecté à l'entrée de telle manière qu'il le renforce, entraînant une instabilité que les changements de la sortie de façon cyclique.Ces signaux cycliques sont les oscillations que vous voulez.Si l'évaluation est négative, ce qui signifie qu'il annule plutôt que renforce l'entrée, vous obtenez un amplificateur stable au lieu d'un oscillateur.
Si vous avez pris la rétroaction droite du collecteur du transistor, car il est inversé, vous obtenez une évaluation négative qui ne sert à rien du tout.C'est là que le centre exploité transformateur entre en jeu.L'enroulement primaire de transformateur est tous dans le même sens, le considérer comme une seule bobine avec un robinet dans le milieu.Cela signifie que si vous prenez l'eau du robinet comme point de référence et d'injecter un signal à une extrémité, l'autre extrémité aura le même signal, mais à l'envers.C'est ainsi que le signal de l'oscillateur s'inverse avant de revenir au transistor.Le transistor inverse, le transformateur inverse à nouveau de sorte qu'il est maintenant la bonne polarité pour atteindre une rétroaction positive.
Hope that helps.
Brian.
