Types de PCB
T
taring77
Salut à tous,
quelqu'un sait ce que sont ces types de conseils?ses fonctions ... et peut-être certaines specs.
PIB / DIB / carte à pointes / Carte fille
& Loadboard PCB
Merci tout
PIB = Prober Interface Board: va prober entre le testeur et la plaquette de semi-conducteurs ou de mourir.
DIB = Device Interface Board: va entre le testeur et d'un dispositif.
Probe Card = A PCB avec des aiguilles de sonde montée que le contact de la filière démonté / ou de plaquettes semi-conducteurs non lié à l'interface à un testeur.
Carte fille = une carte avec socket et / ou des circuits sur ce qui est monté sur, ou se branche sur, une planche plus large (généralement appelé la carte mère).
Conseil de charge = Un testeur d'interface conseil qui comprend un circuit pour tester les limites de conception d'un dispositif.Il augmente ou modifie les fonctions de base pour permettre testeur dynamique et / ou de la tension statique du courant, de charge, les mesures etc.
Il n'existe pas de cahier des charges général pour ce qui précède.Les exigences de chacun de ce qui précède dépend de la semi-conducteurs / IC / périphérique, les spécifications et normes que vous essayez d'atteindre ou de vérifier avec le test, et quelle marque de testeur est en cours d'utilisation.
Certaines marques bien connues des testeurs de semi-conducteurs qui utiliseraient les conseils ci-dessus définis sont: HP, Credence, LTX, Teradyne, Schlumberger, etc
Photo de DIB --
http://www.teradyne.com/prods/fieldsupport/catalyst.html
Photo de la sonde de carte --
http://www.ggb.com/pc1.html
Photo de Load Boards --
http://www.qstar.be/html/loadboard.html
thank you so much House_cat ....
Attend de moi que ces conseils ne sont pas aussi complexe comme un produit normal de PCB's.
ressemble à ses tout juste un fan Hors bord ....
quelqu'un sait si il ya des défis faisant cette ligne ou de toute perspective dans la conception de PCB, si quelqu'un fait cela les conseils scolaires?
merci
Tarage
Certains d'entre eux sont très complexes.La plupart sont à impédance contrôlée parce que vous essayez de répondre à l'EIE ou les normes de qualification MILSPEC.L'espace sur les planches est très limité, et le conseil doivent être conçus de telle sorte qu'elle n'introduit pas biaiser, la gigue, à déclencher faux, etc etc
En plus d'exiger une intégrité de signal excellente, vous êtes confrontés à des problèmes fanout haute densité tels que 433 balle, 1mm sockets BGA.De plus en plus de cartes d'interface appareil de contrôle exigent maintenant des micro vias, vias aveugles, et vias remplis.
Beaucoup de forums utilisent aujourd'hui dépression Er, matériaux de haute Tg bord afin de réduire la perte entre le testeur et le périphérique.
Diverses méthodes sont utilisées pour monter les planches aux testeurs.Certains sont maintenus en place par le vide, donc tous les pads et vias sont à pourvoir, aveugle, ou en blanc dans la zone de vide.Certains conseils ont des plaques d'amarrage pour guider le matériel de manutention automatique.Ces conseils d'administration ne peut pas avoir toutes les pièces sur la partie supérieure de la planche.Une grande partie du bas du tableau est inutilisable en raison des plots de contact qui s'accouplent avec les broches Tester pogo.
En bref - les conseils doivent être conçues pour être aussi invisible que possible par voie électronique entre l'appareil et le banc, et le resistrictions mécaniques sont nombreux.
