Un étrange problème avec mon conseil d'administration
  • Thread starter HardwareArtisan
  • Start date
H
HardwareArtisan
J'ai conçu une carte vidéo, qui comprennent principalement des AD entrée vidéo, le processeur vidéo, sortie vidéo DA.
Lors de l'essai ma conception, le conseil fonctionne en boucle locale vidéo.Autrement dit, l'utilisation d'un DVD vers CVBS sortie du signal vidéo analogique à mon conseil d'administration, puis processeur vidéo transmet les données de l'an directement à DA, DA et CVBS sortie analogique du signal à un téléviseur pour le point de vue utilisateur.
Dans le processus, j'ai trouvé que, après le conseil sous tension, la sortie vidéo à la télévision, qui devait être une vidéo en mouvement, est calme.Et si je quelqu'un de court-circuit des signaux de sortie numériques de la MA à l'Groud en quelques secondes, la vidéo à la télévision sera normal.
Je travaille sur le problème pendant plusieurs jours, et il est vraiment difficile pour moi.Ajouté après 5 minutes:Et j'ai testé les éléments suivants, mais personne n'est à la racine du problème.
1) la qualité du signal est bonne, la puissance, l'horloge est bon
2) AD DA et le moment est ok
3) quelle que soit la vidéo sur un téléviseur est normal, les résultats sont corrects AD
4) J'ai changé un AD, avec d'autres parties tout de même, et le système est correct
5) J'ai changé un processeur vidéo, avec les autres parties tout de même, et le système est correct, aussi.
Il semble que peut-être, il ya problème de compatibilité entre les AD et vidéo processeur
Salut,
Il peut être à cause de problème de saturation ADC.
Vous pouvez avoir à utiliser d'autres ADC qui est d'avoir plus de nombre de bits.
Si vous avez besoin de plus amples renseignements, contactez-moi.
Cordialement,
N. Muralidhara
Il serait utile si vous donnez le nombre d'IC.Ne aucun d'entre eux nécessitent une remise à zéro.Beaucoup de décodeurs vidéo / encodeurs désirez mettre en place des données via un bus I2C.Plus d'informations s'il vous plaît
