Un ampli-op question graves temporaires!
S
spbhu
Je ne suis pas encore sûr à propos de cette question simple:
Quand un stade op 2-AMP est connecté en configuration suiveur de tension, quand un signal d'entrée est appliquée, comment la tension du nœud interne de l'ampli op changement?Par exemple, le drain du transistor d'entrée?Il semble qu'il ne peut pas être trop changé, à cause du gain élevé, si la variation de tension (par exemple ą0.1V), puis un gain de 50V / V fera le changement de signal de sortie par ą5V, ce qui n'est pas correct si Vdd est 3V .
Alors, comment pouvons-nous déterminer le changement de signal à ces noeuds internes?
Merci beaucoup.
signal de retour permet l'entrée réelle à la paire diffrential vraiment petit (en UV)
Parce que le signal de sortie est la suite du signal d'entrée, de sorte que le signal d'entrée différentielle est très samll!
