Un problème avec moteurs pas à pas
I
ibrahim03
Je suis entraînant deux moteurs pas à pas par le port parallèle du PC.Les cotes des deux moteurs sont 10V et 3A chacun.L'ordinateur envoie des impulsions à FET (z44n) qui à son tour entraîner le moteur.
Pour donner le pouvoir aux moteurs J'utilise une alimentation de l'ordinateur à partir d'un ordinateur très ancienne (386 ou un 286 que j'ai obtenu à partir de déchets).La cote de l'alimentation a été 12V 8A et 20A 5V.Maintenant, je sais que, idéalement, cette alimentation doit être de donner de sortie 12V mais de toute façon il a été donné 10.3V alors je l'ai connecté directement avec mon moteur sans utiliser n'importe quel type de convertisseur (pour convertir de 12V à 10V).Les moteurs couru amende pour environ 5 minutes, mais après que l'alimentation a brûlé (il y avait beaucoup de fumée et je l'ai éteint tout de suite).Après cela, j'ai acheté une autre puissance de l'ordinateur offre historique de la même notation.Coïncidence cette alimentation trop donnait une puissance de 10.55V au lieu de 12V.Encore une fois je suis connecté directement sans aucune conversion et de nouveau la même chose s'est produite, il s'est bien pendant un certain temps, puis le bloc d'alimentation a brûlé de nouveau.
Quelqu'un peut-il me dire quel est le problème?Seuls les brûlures d'alimentation.
La réponse est facile.Alimentation PC sont conçus pour fonctionner avec une charge complète sur toutes les sorties d'approvisionnement.Si vous voulez voir 12V sur la sortie 12 V vous * doit * avoir au moins 2A charge sur 5V.
Un pas à pas 3A pourrait s'enfoncer jusqu'à 10 pointes.Si votre offre n'a pas une capacité suffisante de filtres sur la sortie pourrait être brûlé.Prendre une autre offre PC
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
et charger la sortie 5V, avec 2 résistance ohm/20W.Ensuite, l'offre de votre moteur, utiliser un fusible de 4A en série avec votre V et essayez à nouveau.Si le fusible brûle, votre commande pas à pas, ou le câblage est mauvais (ou vous avez une mécanique lourde charge).
Utilisez au moins 470uF près de chaque moteur V , aussi près que possible du moteur.la suppression de diodes sur chaque utilisation bobinage d'un moteur aussi fermé que possible de moteur pas à pas.
Réfléchissez à deux fois et de tester une fois.
Ouais
Je vois deux problèmes 1) Vous utilisez 12V au lieu de 10V qui est la tension nominale pour vos moteurs, n'oubliez pas que d'un multimètre vous donne une moyenne et que votre alimentation est donnée sur 4.2A pour le moteur, si l'alimentation ne marche pas brûler, vous allez graver votre moteur de toute façon.Ensuite, vous devez réduire cette tension, vous pouvez même conduire les moteurs avec 5V si elle vous donne le couple nécessaire.2) Le passage des courants actuels peut être un dépassement de la limite de votre source d'alimentation.
bonne chance
Sal
Citation:La réponse est facile.
Si vous voulez voir 12V sur la sortie 12 V vous * doit * avoir au moins 2A charge sur 5V.Un pas à pas 3A pourrait s'enfoncer jusqu'à 10 pointes.
Prendre une autre offre PC et charger la sortie 5V, avec 2 résistance ohm/20W.
Si le fusible brûle, votre commande pas à pas, ou le câblage est mal (ou si vous avez une lourde charge mécanique).
Utilisez la suppression de diodes sur chaque bobine du moteur aussi fermé que possible de moteur pas à pas.Réfléchissez à deux fois et de tester une fois.
Un: un moteur à courant continu pourrait travailler avec dfference de tension importantes.Par exemple, un pas à pas 10V (où avez-vous trouvé ce pas à pas non standard?) Pourraient travailler autorisé à 5V ou moins 12 sans problème aussi longtemps que la réserve ne livrer la demande actuelle et la charge ne sera pas trop grand.
Deux: 470uF crée un point faible impédance à proximité du pas à pas, en évitant toutes les pointes de s'en aller dans la conduite du circuit.
Trois: 4.2A à charge (si c'est vrai, mais j'ai des doutes réels, quelle est la taille de votre stepper, mesurée en cm?) 1N4007 pourrait être trop petit que le courant supprimé, choisissez une diode 3A.
Quelle est la résistance d'un enroulement?
Il vaut mieux aller pour le conducteur émetteur au lieu de conducteur collecteur.
Ok mon problème a été résolu!(Pas comme prévu, mais néanmoins cela fonctionne pour moi).Je suis retourné au magasin de ferraille et de fonder une alimentation à partir d'un ordinateur plus récent relativement.
load on its outputs (is that "complete load on all outputs" thing only for older power supplies melc?).
Il donnait un 12V plein sur sa sortie sans aucune
charge sur ses sorties (est-ce "chargement complet sur toutes les sorties" seule chose pour les alimentations plus MELC?).
J'ai utilisé sortie 5V, car elle a été inférieure à celle nominale 10V et ma charge mécanique n'était pas grande donc il n'y avait aucun problème avec cela.
La nouvelle offre avait une sorte de construction en matière de protection contre les pointes.Quand il y avait des pointes, il s'éteint automatiquement.Il n'a pas été matériellement possible de joindre des condensateurs à proximité du moteur donc je joint l'UF condensateur 470 à la sortie de l'alimentation.Mais le condensateur a été très grande de sorte que le moteur a démarré il a attiré un très grand courant et éteint l'alimentation.J'ai essayé de l'exécuter sans condensateur, mais même alors, l'offre hors tension en raison de pointes à partir du moteur.J'ai donc essayé un condensateur 100uF et cela a fonctionné!. Les moteurs sont en cours d'exécution bien maintenant sans aucun problème.
