un sismographe séisme
A
aemre
Salut ...Je suis un nouvel utilisateur de edaboard.com ... Donc je ne sais pas ce qui est ici le véritable cadre de cette demande ... je dois faire un projet ..qui est sismographe .... il a les sensibles aux vibrations 3 .. par exemple dans une pièce, nous mettrons la les sensibles aux quatre coins de la salle ... et le circuit électronique permettra de mesurer la distance de secouer, les sensibles à l'microcontrôleur avec .. . sorte de cette manière, nous trouverons le centre de choc ... mais maintenant nous coludn t trouver le circuit électronique ou un logiciel pour microcontroleur ... et je n ai pas assez de temps ... J'ai besoin de ce ... si vous pouvez t comprendre, à cause de mon anglais, vous pouvez envoyer un mail à moi ...de aemretasdemir (at) hotmail.com je vous donne beaucoup d'infos ... je vous remercie beaucoup ...
Je pense que vous avez un problème.J'avais l'habitude d'être un sismologue tremblement de terre et fait quelque chose comme cela dans le milieu des années 70.Discuter années-homme de l'effort.Vous avez un problème d'échelle trop si vous voulez le faire dans une salle à l'échelle nationale.Dans mon cas, à quelques kilomètres de précision a été autorisé et je l'ai fait avec un MC6802, vous devez ^ 4 vitesse supérieure 10 - ce qui signifie un DSP 40 GHz!Faites les calculs de physique de première à peu près évaluer la faisabilité de votre projet.
Micro
Cela ressemble à un projet de laboratoire des étudiants, alors peut-être qu'il ne veut pas dire «séisme» comme dans la planète Terre.Peut-être qu'il veut trouver une personne en frappant du pied sur le sol.
Comme je comprends bien (je suis amateur en sismique)) Le principe de base est sur les microcontrôleurs doivent être synchronisées de façon à temps quand (tremblement de terre de ce que jamais la production mécanique) signal signal terre sera reçu le temps pour le signal sera attrapé et si le signal vitesse de propagation est connu, il est possible d'obtenir la distance au centre où il est arrivé.Ou peut-être de calcul de distance est basée sur streght signal earthequake?
Je ne pense pas qu'il y ait besoin de 40 GHz si les données doivent être attrapé dans le tampon anneau et le traitement commence à la détection du signal.propagation des vibrations mécaniques sur la terre n'a pas de grande vitesse et fréquence de vibration sont situés dans Spectre de fréquences infrasonores.Comme dit ce lien (dot savoir si c'est bien ou pas http://www.univie.ac.at/Wissenschaftstheorie/heat/heat-3/heat362f.htm):
vitesse d'une onde de vibration horizontale à partir d'un centre comme de l'ellipsoïde et la diffusion des cercles de vibrations en général de 5 à 7 miles par géographiques. minute "Cela signifie que la vitesse de propagation des ondes ..." est d 'environ 266 mètres par seconde et d'obtenir au au moins 1 mètre de résolution, nous aurons besoin d'échantillonnage 266 Hz de données.Je ne parle pas de calcul complexe pour le traitement des vibrations, mais la saisie des données de taux.
Ce qui est nécessaire: certains capteurs de vibrations, - circuit amplificateur de signal d'entrée normalizaing avec une large gamme dynamique, peut être avec une sorte de logique de détection de compression, mis en œuvre sur le logiciel, un MCU (PC pour les essais de Wil être OK) avec 3 entrées tension capable de adc taux d'échantillonnage allant jusqu'à quelques dizaines de kilosamples par seconde.
mupd, je ne sais pas la méthode utilisée pour le calcul scientifique, peut-être vous pouvez expliquer ou donner des références.
Salut,
vous avez un problème, mais pas avec la vitesse du processeur, le problème est vaste dynamique, plusieurs années Agoo projet START I avec une université, alors nous pouvons contrat, le prix, mais je commence la recherche, le spécialiste de différents ont un point de vue différent sur la gamme Dinamic.Mais le requariments final a été mis en 24bits 24 chanel une résolution.La Fréquence n'est pas très élevé, 1000 est plus que assez important, la fréquence d'entrée réel est plus élevé que les 20 Hz pas.Mais ADC avec une résolution de 24 bits est une vraie difficulté très à trouver......... Mon avion décoller ..Je vais écrire leter.
à faire de temps besoin d'un logiciel et que vous n'avez pas.
Désolé.
Salut
Je sais que u veux protéger chambre u ur, il peut être si facile!
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
