Une question de base sur Digital Circuits
I
isaacnewton
(1) On trouvera ci-joint est la Vérité Talbe d'un 4-bit ALU.J'ai une simple
question à ce sujet.S'il vous plaît regarder les cercles expression: (A B) et AB
(Bar).Quelle
est la différence entre ' ' et 'plus'?Sont-ils les
même?Si elles sont même, pourquoi l'auteur utiliser différentes notations?
(2) Le diagramme logique de l'ALU est également jointe.De ce chiffre,
nous pouvons le voir, le bit de Carry Cn et Cn Réaliser des
4 bits sont
Active Low, et tous les autres sont actifs haut.
Quel
est l'avantage de l'utilisation de certains actifs et certains actifs Low High
entrée / sortie?
(3) Si je veux utiliser TSMC 0,18 um
http://www.mosis.com/Technical/Testdata/tsmc-018-prm.html
pour réaliser l'ALU, combien de propagation de la cible est Delay
raisonnable?
Merci beaucoup.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
Les deux colonnes à droite, se trouvent dans deux différentes notations.L'extrême droite est de l'algèbre et de l'anglais comme langue parlée par les professeurs de mathématiques.Avis du haut de la colonne dit vrai,
c'est un faible niveau de tension.Le prochain est plus logique.
Dans la logique de notation,
les lettres les unes à côté des autres sont ET.Le signe est OR.Le signe avec un cercle autour de lui est XOR (OU exclusif).La sur-bar ne l'est pas.
Le mieux est de suivre les deux supérieurs au bas de la feuille et lire les détails.
En ce qui concerne la raison pour laquelle certains sont actifs et certains actifs de haute bas, la puce est conçue pour combiner avec les autres pour former un mot à plusieurs reprises et 4 bits de large.L'un des principaux délais pour le porter à se propager à travers.Par conséquent, réduire au minimum le nombre de portes dans le trajet du signal est souhaitable.Si tous les signaux haute été vrai, il y aurait plus de barrières nécessaires.
Avis du haut de la colonne dit vrai, c'est un faible niveau de tension.
Le prochain est plus logique.Dans la logique de notation, les lettres les unes à côté des autres sont ET.
Le signe est OR.
J'ai une simple
(Bar).
Quelle est la différence entre ' ' et 'plus'?
Sont-ils les
même?
