Une question pour Vitesse de balayage Fonction dans Cadence Calculatrice
E
ethan
Bonjour tout le monde,
Quand j'ai essayé d'utiliser la "fonction" slewRate en simulateur de forme d'onde de Cadence Analog Design Environment, j'ai trouvé que je pouvais obtenir deux valeurs SR différents pour la même rampe de la même courbe en utilisant deux options séparément, qui sont soit
"Y valeur initiale à X" et "Y valeur finale à X"
ou
"Valeur initiale Y (valeur)" et "Valeur finale Y (value)"
Tous les autres sont dans des configurations identiques (structure opamp, les courbes, et la rampe même).Par exemple, ci-dessous montrent ce que j'ai obtenu dans deux cas:
slewRate (VT ( "/ VoD) 1,96 E-5 t 2.5e-5 T 10 90) = 6.018M
slewRate (VT ( "/ VOD") -2,52 Nil 2.04e-7 nil 10 90) =- 2.02M
Au-dessus de deux équations, les valeurs de Y sont les valeurs exactes pour les personnes à l'heure actuelle.
Si l'on regarde les valeurs abosulte de ces deux résultats, ils sont 3 fois différent.
Quelqu'un peut-il rappeler ce qu 'il raison?
En outre, j'ai levé les yeux vers le "dépassement de fonction", "temps d'établissement de fonctionnement", et "Vitesse de balayage fonction" en cadence "Waveform Calculator Guide de l'utilisateur", j'ai trouvé que les définitions de "Valeur initiale" et "Final Value" sont tous les mêmes dans les trois cas ci-dessus.Ai-je raison?Parce que, dans le guide de l'utilisateur, il ne montrait pas le chiffre pour Slew fonction de taux, et il ne montre que les chiffres des deux autres.Je tiens à confirmer que j'ai fait correctement ou non.
Merci beaucoup.
ethan
Y en x, la valeur à l'axe des x, le temps de dire.
y désigne la valeur à l'axe y, la tension d'IE.
Cependant, le haut pour cent et faible pour cent sont éliminés si l'on utilise cela.
Tant la fonction appliquer la même règle.
Je pense Need U à consulter le fichier de référence océan ...
richloo a écrit:
Y en x, la valeur à l'axe des x, le temps de dire.y désigne la valeur à l'axe y, la tension d'IE.
Cependant, le haut pour cent et faible pour cent sont éliminés si l'on utilise cela.Tant la fonction appliquer la même règle.Je pense Need U à consulter le fichier de référence océan ...
Eh bien ...Le résultat devrait être tout à fait la même ...
Je pense que u peux faire un test sur vpulse idéal.
J'ai essayé, à la fois se donner des résultats très similaires.
