Une question sur ce circuit
W
wjxcom
Bonjour à tous: regardez ce circuit s'il vous plaît.Ce circuit est un étage de sortie qui a introduit dans le livre Ecrit par Gray (page 383).Dans ce livre, Gray a déclaré que "Pour simplifier, supposons d'abord que le court-circuit est connecté à partir de la fuite du M4 au drain du M5 ,.....".
Mais je ne pense pas que cela suppose est logique.Parce que produire de M3 en cours et ce courant doit être transféré par M4 et M5, afin que les deux M4 et M5 ne peut pas le seuil.mais quand un court-circuit est connecté de la fuite du M4 au drain du M5, je pense M4 ou M5 sera de coupure, de sorte que le courant produit par M3 ne seront pas transférés.
Je pense donc que le suppose est illogique.
La proposition est logique de simplifier son argumentation: quand il a dit M4 court pour drainer M5, ce qu'il voulait dire est courte AC (en termes d'analyse petit signal AC).Cela vous aidera à analyser le problème d'impédance et de traction en poussant.
Salut, willyboy19: vous avez dit que M4 court pour drainer des moyens M5 AC court, mais comment analyser DC en vertu de cette proposition?
merci
J'irais avec alimentation explication miroir.Tout d'abord vous contrôlez l'ensemble du courant à travers la connexion de polarisation dispositifs.Ensuite, vous moduler la sortie de la porte d'entrée
Barrybear
Il s'agit d'étage de sortie très calssic.changement de niveau pour vous assurer une faible distorsion.
Salut, tout: je veux savoir que lorsqu'un court-circuit est connecté à partir de la fuite du M4 au drain du M5, ne DC du transfert de courant à M4 et M5?
wjxcom Salut,
attaché circuit équivalent i de votre diagramme.
M4 et M5 utilisée pour partialité M1 et M2.
lorsque nous nous connectons drain du M4 au drain du M5.elle est égale à la tension de seuil fixé deux MOSFET égal à zéro.
De cette façon, entrée charactristic / sortie sera changé.et produire de distorsions.
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Chers Davood Amerion: mais pourquoi la tension de polarisation équivalent de M4 et M5 est Vt?dans le même temps, en tout cas, la tension de drain de M4 et M5 ne devrait pas être égale, est-il?
oui il est.
pour plus de simplicité, nous supposons M4 et M5 avec Vt
effectivement, Vt de M4 changer avec Vt de M1, M5 et le changement avec M2.
et quand il est MOSFET mener Vgs est supérieure à Vermont
Dans la région de saturation: IDS = (W / L) (K / 2) * (Vgs-Vt) ^ 2
pour IDS bas, on peut supposer Vgs ≈ Vermont
Je pense, à cet égard, le courant de repos de la M1, M2 est égal à la source de courant de M3.
