Une question sur HFSS BPF lors de la simulation.
M
milomilomilo
Lorsque les filtres en utilisant la simulation HFSS, je définis WAVEPORT defaultly, et la prochaine fois je choisir le renorm "de 50 ohms, les deux résultats sont quelques différents. Dans l'Aide, il est dit que lorsque défaut, les impédances des ports sont de 50 ohms, de sorte Pourquoi yat-il des différents,
Comment dois-je définir?
Merci!
Vérifiez l'impédance caractéristique que ce module waveport fait rapport pour la solution Zo port.Il est possible que vos lignes de port sont une impédance différente, d'où le défaut S-paramétrée serait normalisée (généralisée S-params) pour que Zo.
Si vous renorm l'impédance, alors vous êtes la conversion de vos paramètres S d'un système de Zo à un système de 50 ohms.Si Zo est un peu différente de 50 ohms, vous verrez que les résultats sont différents.
Pensez-y de cette façon, vous attachez une charge de 50 Ohm à vos ports BPF au lieu de charges Zo port quand vous faites le renorming.
Hope this helps,
-Max
Max
Merci beaucoup,
votre réponse est utile pour moi, déjà que je pensais mais je ne suis pas sûr à ce sujet.
