une question sur la non consolidé "pin" dans le LVS dans TSMC9
F
fuser1972
Puis-je poser une question sur l'EFV, Quand je fais l'EFV, il ya un message d'erreur sur "non consolidé Pin sort qui m'a dit que la broche de sortie ne peut pas être lié à la vue de mise en page.La chose étrange est qu'ils ne se plaignent jamais les broches d'entrée.Pour résoudre ce problème, moi non plus mis broches là, ou créer un code PIN du label là-bas.Toutefois, ils ne travaillent pas.Pouvez-vous s'il vous plaît me dire où est le problème?En passant, je suis presque sûr que la couche métallique et les biens de PN est à droite.
vérifiez que vous avez pas mis une instance double (d'une épingle) en vue de l'aménagement, à savoir un cas directement au-dessus d'un autre de sorte qu'il ressemble à un seul.
Merci, je suis presque sûr qu'il n'y a qu'une seule instance de broches sur ce nœud dans le mode disposition.Yat-il un autre suggestion s'il vous plaît?
