une question sur le bruit figure
B
bagel520
Bonjour à tous,
Voici une question au sujet du bruit figure.En supposant un stade cascade amplificateur système à trois.Chaque étape a le même gain et de facteur de bruit caractéristique (gain = 10 dB, NF = 10 dB).
conditions d'entrée sont: Si = -100 dBm -174 dBm = Ni.
Nous pouvons calculer le signal de sortie et le niveau sonore de chaque étape basée sur la définition du SNR.Ce qui suit est la condition de sortie de chaque étape:
So1 = -90 dBm
= -154 DBm No1
= -80 DBm S02
= -143,1 DBm No2
= -70 DBm SO3
= -133,01 DBm No3
Concentrons-nous sur la deuxième étape.Base sur la définition du bruit figure, il peut être calculé comme NF2 = So1/No1/So2/No2 = 64/63.1 = 0.9dB.Pourquoi la réponse est de 0,9 dB?Pas 10 dB?Je sais que le bruit de phase de second chiffre le sera pas de 10 dB en raison de l'étage de gain de [la première (10-1) / 10].Mais c'est la façon dont mathmatical.Qu'est-il arrivé dans le ou électriques point de vue physique?
Il ya deux chiffres en cause du bruit.La première est de chaque étape dans l'isolement et l'autre du système.Qu'est-ce que vous avez calculé est probablement les effets de la deuxième étape sur le système.C'est la deuxième étape de ne pas avoir 0 dB, le système de de 10,9 au lieu des 10 de la première étape.
Merci pour votre aide!
Mais il ya toujours un doute dans mon esprit.La définition de la figure de bruit est une condition.C'est la puissance de bruit d'entrée est supposée être la puissance de bruit résultant d'un résistant correspondant à T0 = 290 K.
Est-ce que ça veut dire que vous n'obtiendrez pas le facteur de bruit entier (10 dB, dans l'exemple précédent) si la puissance de bruit d'entrée n'est pas -174 dBm / Hz?
Est-ce la solution pour laquelle le facteur de bruit a contribué à chaque étape dans un système en cascade est différent?
Salut,
bagel520, vous avez raison, la définition de la figure de bruit est un équivalent de la température d'entrée de 290K, ou une densité de puissance de bruit en entrée de -174 dBm / Hz.
Cette condition n'est pas remplie à l'entrée de votre ampli seconde, où la puissance du bruit est -154 dBm.
Mais la figure de bruit d'un dispositif montre combien effectivement le bruit est généré en interne dans ce dispositif.La définition est la suivante: NF = (bruit disponible à la sortie) / (bruit disponible à la sortie si le dispositif a été silencieux - qui est, sans ajout de bruit interne), également à 290K
Le bruit interne est une constante et est donnée par:
Ni = (F-1) * k * G * T0
Vous pouvez essayer de calculer cette valeur pour les amplis et vérifier les niveaux de bruit le long de votre chaîne.Par exemple, à la sortie de la deuxième ampli, vous devriez avoir:
No1 * G Ni - en Watts, pas dBm
J'espère que cette aide
