Une question sur l'installation du logiciel de simulation dans IE3D
R
rf-en
Salut à tous amis Quelqu'un pourrait-il me dire s'il vous plaît que la façon dont je peux déterminer la fréquence et de maillage cellules / wavelenghth dans la fenêtre de configuration de la simulation? [IE3D v.12] Par exemple dans le 1800 MHz pour une meilleure précision comment puis-je le déterminer? Cordialement
Salut, RF-fr: Pour les antennes, vous pouvez utiliser une valeur légèrement plus élevée que la fréquence de résonance. Par exemple, si vous concevez une antenne patch à 1,8 GHz, vous pouvez utiliser Maillage Fréquence (Fmax) = 2 GHz et les cellules par longueur d'onde (Ncells) = 15 à 20. Le paramètre le plus important est le Cellules Bord automatique (AEC). Normalement, vous pouvez obtenir des résultats très précis avec Fmax = 120% de la fréquence de résonance et Ncells = 15 à 20 permettent aussi longtemps que l'AEC. Pour les structures électriquement petites, vous pouvez augmenter soit la Fmax ou la Ncells. Par exemple, pour RFIC (spirales et les condensateurs MIM), vous pouvez avoir besoin d'augmenter ces valeurs de façon significative. La fréquence de travail de RFIC peut être inférieure à 5 GHz tandis que vous pouvez définir Fmax = 100-200 = 20 Ncells wieh (ou Fmax = 10 GHz avec Ncells = 200). Si vous utilisez Fmax = 10 et Nclels = 20, vous pouvez toujours obtenir resonable paramètres S tandis que la R résolu, L, C et Q peut être éteint beaucoup. Ces valeurs sont des plus les intérêts pour les concepteurs de circuits intégrés RF. Cordialement,
